气动电磁阀的两个主要部分,电磁阀和阀门。为了进一步了解其操作,请注意其详细组件。以下是几乎所有设计通用的气动电磁阀部件。
1、铁芯:
铁芯,也称为电枢或柱塞,是螺线管的运动部件。这是一种软磁性金属(软的,意味着在低磁场下可以很容易地磁化和退磁的铁磁性金属)。当线圈通电产生磁场时,磁芯被吸引,从而打开或关闭阀门。
2、核心弹簧:
当磁场被移除时,铁心弹簧将铁心返回到其原始位置。螺线管组件中的芯弹簧设计和配置因阀门操作而异。在某些设计中,例如闭锁式电磁阀,它不使用弹簧来产生返回动作。
3、芯管:
芯管是线圈缠绕的地方。这也充当软磁芯,改善线圈产生的磁通量。
4、固定核心:
这安装在芯管的封闭端,这也提高了磁通量。该材料也是一种软磁金属。
5、线圈:
线圈是螺线管的主要部件之一,由绝缘铜线紧紧缠绕在芯管上组成。如前所述,当施加电流时会产生磁场。
6、隔膜:
隔膜是一种柔性材料,可隔离螺线管组件。隔膜设计用于容纳流体的压力。
7、阀杆:
阀杆是阀芯或柱塞连接处的一部分。当铁芯被线圈吸引时,阀杆随之移动,从而驱动阀门。
8、圆盘:
当阀门关闭时,阀瓣会阻止流体流动。在某些电磁阀设计中,使用隔膜、波纹管或夹管装置代替圆盘来阻止流体流动。根据应用,圆盘通常由耐腐蚀且耐用的材料制成,例如PTFE或不锈钢。
9、阀座:
阀座是关闭阀门时压在阀瓣上的孔口。阀座和制动盘通常由相同的材料制成。一旦阀座或阀瓣损坏,阀门将变为通过且无法停止流动。
10、密封件:
密封件与隔膜一样,将螺线管组件和外部环境与流体隔离。有多种密封材料可供选择,例如PTFE、FKM、NBR和EPDM。
11、阀盖:
阀盖位于阀体顶部。芯管和阀杆穿过阀盖并进入阀门。
12、阀体:
阀体是阀门的主要部件,用于固定隔膜、阀瓣、阀座和阀口。
13、排放孔:
对于间接或半直接作用的电磁阀,隔膜上安装了一个排放孔。一些阀门设计使用平衡孔。放气孔使阀门能够使用管路压力来打开或关闭阀门。
14、先导通道:
对于间接作用式电磁阀,阀体中包含先导通道。这是空气从隔膜顶部流入阀门下游侧的地方。
文章来源:http://www。zhboyang。com/xydt/qddcfljyds_1.html
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何用摇表测试一次消谐器是否合格一次消谐器在现场该如何进行测试呢?相对简单的方法是用摇表,摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、2500V等几种。通常用500V的或者1000V的摇表进行测试。 10KV的一次消谐器,在500V摇表测试下,约4mA左右,125KΩ;1000V的测试时,电阻为100K左右。 35KV的一次消谐器,在500V时,测量值约0.35mA左右,1400KΩ;1000V时,测量值为1mA,电阻为1000K左右。
