土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何用摇表测试一次消谐器是否合格
如何用摇表测试一次消谐器是否合格
发布于:2022-01-13 11:26:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一次消谐器在现场该如何进行测试呢?相对简单的方法是用摇表,摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、2500V等几种。通常用500V的或者1000V的摇表进行测试。
10KV的一次消谐器,在500V摇表测试下,约4mA左右,125KΩ;1000V的测试时,电阻为100K左右。
35KV的一次消谐器,在500V时,测量值约0.35mA左右,1400KΩ;1000V时,测量值为1mA,电阻为1000K左右。
当测量值在以上数据范围之内,则说明一次消谐器可以正常使用。一次消谐器进行长时间的使用后,建议按照严格的消谐器的标准数据进行测量,以保证用电系统的安全。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用摇表测试35kV电缆护层保护器有哪些惊喜存在?
ZB-BHQ电缆护层保护器,是保定众邦电气按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》中的参数,严格进行生产的。 电缆护层保护器的作用是用来保护电力电缆的安全运行的。 电缆护层保护器的型号主要有ZB-BHQ-35kV、ZB-BHQ-66kV、ZB-BHQ-110kV、ZB-BHQ-220kV等各种电压等级。 电缆护层保护器在出厂时,需要严格的进行测试,测试合格后,方可出厂。
