方向控制阀用于气动系统,以引导或阻止压缩空气或油流向其设备。它们可能是气动系统中最常用的元件,可用于例如驱动气缸、较大的工业阀门或气动工具。阀门可以有两个或多个端口并实现各种回路功能。阀门的功能和行为可以用符号表示。然而,该符号并不能解释阀门的结构。方向控制阀可以通过不同方式启动,例如手动启动或电磁阀启动。
方向控制阀与调节控制阀:
控制阀主要以其可调节性和节流能力而闻名。但是方向控制阀或DCV是控制管道内液体流动“方向”的类型。
方向控制阀用于气动和液压流量控制系统。所以有气动换向阀和液压换向阀。有时,液压方向控制阀也称为滑阀。
方向控制阀组件:
首先,是控制阀的主体或外壳,其中有空气流经它们的路径。
阀体上有一些加工孔,称为端口。
在外壳内,有一个移动部件,可将空气引导至阀门的不同端口并阻止其他端口。该移动部件通常称为阀芯。使阀芯在外壳内移动的组件是一个电动电磁阀。
方向控制阀的工作原理(5/2电磁阀):
当DCV的阀芯处于中性或静止位置并且电磁阀通过PLC卡的命令通电时,线圈将推动阀芯,从而挤压另一侧的弹簧。结果,气缸的活塞缩回并向右侧移动。
只要PLC的命令保持在电磁阀上,阀芯的位置将保持静止,压缩空气将使活塞保持其最后的位置。一旦PLC取消命令,弹簧就会将阀芯返回到其第一个位置,并且空气路径将改变。因此,活塞后面的空气将通过阀门排气口排入大气。
现在,是时候学习如何命名方向控制阀以及如何阅读它们的图形符号了。
更多内容:http://www。zhboyang。com
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
气动电磁阀的12种类型,不同的气动电磁阀类型作用-博扬智能电磁阀根据其正常状态、操作类型和电路功能进行分类。在选择新电磁阀并将其集成到现有系统中时,必须指定所有这些。与任何其他类型的自动启动阀一样,电磁阀通常根据其正常(断电)状态进行分类。该特性也表明其故障安全位置。断电时,电磁阀内的弹簧使柱塞恢复到正常位置。 1、常开电磁阀:—— 常开电磁阀在断电状态下打开。激活电磁阀关闭阀门。这在发生电源故障时必须在系统中保持空气或气体流动的应用中非常有用。
