电磁阀根据其正常状态、操作类型和电路功能进行分类。在选择新电磁阀并将其集成到现有系统中时,必须指定所有这些。与任何其他类型的自动启动阀一样,电磁阀通常根据其正常(断电)状态进行分类。该特性也表明其故障安全位置。断电时,电磁阀内的弹簧使柱塞恢复到正常位置。
1、常开电磁阀:——
常开电磁阀在断电状态下打开。激活电磁阀关闭阀门。这在发生电源故障时必须在系统中保持空气或气体流动的应用中非常有用。
2、常闭电磁阀:——
与常开电磁阀相反,常闭意味着在其未通电状态下被阻塞。通过电磁阀发送电力打开阀门。常闭型电磁阀比常开型更常见。大多数应用要求在系统故障期间关闭或隔离系统管线。
3、双稳态电磁阀:——
常开和常闭电磁阀被认为是单稳态阀。另一方面,双稳态电磁阀具有第二个电磁阀而不是弹簧复位机构。他们没有正常的位置。启动时,即使断电,它们也保持在同一位置。
电磁阀的另一个分类是操作类型。它们可以通过两种主要方法激活。第一种是直接作用,它完全依赖于螺线管产生的电磁力。接下来是通过间接方法,使用先导管线提供的压力。这些方法也可以结合起来创建一个通过电磁力和管线压力激活的阀门。
4、直动式电磁阀:——
对于这种类型的电磁阀,静压力随着孔口尺寸的增加而增加。静压的增加需要更强的电磁阀动作;因此,磁场更强。这意味着对于一定量的气动压力,更大的流量需要更大的螺线管。然后压力和流量与所需的螺线管尺寸成正比。这种类型的电磁阀通常用于小流量和工作压力的应用。
5、内部先导电磁阀:——
对于高流量和高压应用,使用内部先导电磁阀。在这种类型的阀门中,通过阀门的压力打开或关闭阀门。为了实现这一点,安装了一个孔口或一个平衡孔。通常的设计涉及孔口上的核心阻塞流。当阀门关闭时,空气通过孔口,压力在隔膜两侧形成。只要气流被阻塞,由于隔膜顶部的有效面积较大,就会产生一个关闭力。当阀门打开时,阀芯会打开孔口,从而释放隔膜顶部的压力。然后管线压力打开阀门。
6、外部先导电磁阀:——
这种类型的阀门采用与内部先导阀相同的概念,但用于驱动阀门的压力来自外部供应的空气。一个单独的空气回路通过一个额外的端口集成到阀门中。内部和外部先导电磁阀都称为间接或伺服辅助阀,其主要驱动力来自阀门上下游管路之间的压差。
7、半直动式电磁阀:——
半直接作用结合了直接和间接作用阀的原理。除了来自螺线管的磁力外,阀门两端的压差有助于打开或关闭阀门。当柱塞被致动时,隔膜被提升以打开阀门。同时,一个孔口打开,导致隔膜顶部的压力释放。通过柱塞关闭该孔会在隔膜顶部产生更大的压力,从而关闭阀门。最后,电磁阀也根据其电路功能进行分类。它们可以作为一个简单的隔离阀,为单个流路提供服务。其他应用需要多个流向。一个例子是需要加压和排气流路的气缸。
8、二通电磁阀(2/2通阀):——
这些类型的电磁阀有一个上游和一个下游端口。它们是最基本的类型,用于阻止或允许气流。二通电磁阀有常开和常闭两种配置。
9、三通电磁阀(3/2通阀):——
三通电磁阀具有三个端口:入口(压力端口)、排气和出口(执行器端口)。他们有两种状态。这两种状态交替施加和排放来自执行器或下游设备的压力。
三通电磁阀也可配置为常开常闭,增加了通用功能。对于常开三通阀,当阀门断电时,空气从进气口流向出气口,排气口关闭。通电时,进气口关闭,出气口连接排气口。常闭阀门的情况正好相反。另一方面,通用功能用于选择从一个端口到另一个端口的流动换向
10、四通电磁阀(4/2通阀):——
四通电磁阀有四个端口:一个入口(压力端口)、两个出口或执行器端口和一个排气端口。该阀的两种状态允许从压力端口流向其中一个出口端口,同时将压力从另一个端口排放到排气口。没有常开或常闭位置,它们主要起换向控制阀的作用。
11、五通电磁阀(5/2通阀):——
五通电磁阀与四通阀相似,只是增加了第二个排气口。它们还充当换向控制阀,允许在一条管线上流动,而在另一条管线上排气。每条管路都有一个独立的排气口。由于两条线可能的排气速度不同,五通电磁阀优于四通电磁阀。在双作用油缸中使用时,油缸的回缩(或伸出)速度可以比伸出速度更快。
12、带中间位置的五通电磁阀(5/3通阀):——
这些类型的电磁阀与普通的5/2通阀类似,但在正常状态下增加了一个中心位置。它们有两个螺线管和两个弹簧复位机构,以允许执行器返回。不同类型的5/3通阀按其正常状态下的功能分类。通常,正常状态是保持执行器位置的阀门“静止”状态。
文章来源:http://www。zhboyang。com/xydt/qddcfd12zl_1.html
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
GPS定位模块支持北斗系统吗在2020年3月9日19时55分,最后一颗组网卫星的成功发射,北斗系统正式组网完成,这意味着北斗可以在全球范围内开始投入使用了,只是在点开手机导航时,看到依然是GPS定位系统,明明北斗定位系统已经组网成功了,为何不显示北斗呢?难道现在还在用美国的GPS定位系统吗? 其实,用于定位导航的模块在生产时大都是支持GPS 北斗两种定位系统的,国产手机也是是兼容GPS与北斗的,除了苹果手机外。至于GPS和北斗两者的不同,可以从系统完整性角度来了解下。
