土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电线电缆厂家介绍怎样对其做好防火措施
电线电缆厂家介绍怎样对其做好防火措施
发布于:2022-01-12 10:03:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电线电缆厂家介绍怎样对其做好防火措施
  对于电缆和接头的环境和工艺要求都很高,而对于施工现场的温度、湿度、灰尘等,都是应该严格控制的。
  电线电缆施工过程中在绝缘表面可能会留下细小的滑痕,半导电颗粒和砂布上的沙粒也有可能嵌入绝缘中,另外接头施工过程中由于绝缘暴露在空气中,绝缘中也会吸入水分,这些都给长期安全运行留下隐患。在竣工验收时,采用直流耐压试验造成接头内形成反电场导致绝缘破坏,这也是需要注意的。
  如果因密封处理不善导致,中间接头须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中确保铅封的密实,这样确保了接头的密封防水性能。
  为了确保电线电缆的安全使用,一定要对其做好防火措施,具体应该怎么做呢?
  可以采用封、堵、隔的办法,确保单根电缆着火不延燃到多根电缆,电缆进入电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒;电缆夹层的管口要严密进行防火封堵,防止单根电缆或少量电缆着火而引燃大量电缆。电缆沟、电缆隧道内每60-100米要设一道防火墙和防火门,竖井中分层设置防火隔板,电力电缆与控制电缆之间应设防火隔板等,控制电缆应采用全防火处理或采用阻燃电缆,以确保在任何紧急情况下主设备能安全地停止运转。
  还要确保防火封堵的严密性、厚度,如果防火封堵不严密,就会失去封堵作用,特别是电缆集中的地方,尽量用软堵料以确保封堵严实。
在郑州电线工厂教你如何辨别电缆是否老化
    在郑州电线工厂教你如何辨别电缆是否老化。   一种电缆一般是一种由数条或数条线(每组至少两条)绞合而成的索状电缆,每组线束之间互相绝缘,并经常绕在一个中心处缠绕,整个外包上高绝缘的保护层。多种安装在空气中或安装在地下.水的底部,用于电信或电力传输。   1.算保质:一般家用电线的使用寿命一般在20年以上。新屋自使用之日起,二手房可向前房主查询,或按电线线上标注的出厂日期,以此推算电线已使用的年数,看有没有老化。
