土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 在郑州电线工厂教你如何辨别电缆是否老化
在郑州电线工厂教你如何辨别电缆是否老化
发布于:2022-01-11 11:17:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
    在郑州电线工厂教你如何辨别电缆是否老化。
  一种电缆一般是一种由数条或数条线(每组至少两条)绞合而成的索状电缆,每组线束之间互相绝缘,并经常绕在一个中心处缠绕,整个外包上高绝缘的保护层。多种安装在空气中或安装在地下.水的底部,用于电信或电力传输。
  1.算保质:一般家用电线的使用寿命一般在20年以上。新屋自使用之日起,二手房可向前房主查询,或按电线线上标注的出厂日期,以此推算电线已使用的年数,看有没有老化。
  2.检查电表:关闭家里所有电器设备.将所有电器插头拔出后,计数器计数仍未恢复,极有可能是家中线路老化造成漏电耗电的现象。
  注视外观:仔细观察电线外皮,如果出现颜色失光.发黑.变硬.裂纹.甚至有脱落现象;用双手弯曲电线时感到僵硬,甚至绝缘层开裂.脱落等,说明线路已老化。
  4.测量绝缘:用绝缘电阻表/万用表检测线路绝缘,不同线路绝缘的低允许值。举例来说,家用220V线路,绝缘电阻低为0.22兆欧,雨天湿阻值不得小于0.1兆欧,如果绝缘电阻值低于以上值,表明线路已老化。
微机消谐装置主要是由单调滤波器对谐波的抑制
这也是一个基本要求;其次,事故范围应尽可能缩小,以免扩大。首先要保证辅助电源能够正常使用,然后才能消除根本原因。之后要调整整个操作模式,防止不必要的麻烦和伤害。在整个过程中,我们要注意自己的安全,积极反击。微机消谐装置主要由抑制谐波的单调滤波器组成,而单调滤波器由电容、电抗器和电阻组成。电抗器和电容器的电感值以一定的谐波频率串联谐振,形成低阻抗电路,大部分谐波电流流入滤波器。对于基频,滤波器仍然像电容一样为系统提供功率因数。
