土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥头搭板与锥坡施工
桥头搭板与锥坡施工
发布于:2022-01-12 09:15:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、桥头搭板
1、施工方法
a基底整平夯实
根据图纸设计,整平搭板下部的台背填料,并用小型机具进行夯实,保证夯实顶面标高达到搭板底标高为止。
b支模浇筑素砼垫层
(1)根据施工图对搭板位置放样,采用全站仪放样出搭板的具体位置,在路基上打入钢筋桩做好标记。
(2)根据放样轮廓支 模板,左右两侧各加宽15cm;模板采用20号槽钢。模板安装时,底部需用砂浆找平。调平后的模板标高与设计标高一致;模板外侧采用钢筋支撑。模板须安装稳固,模板间的连接须紧密平顺,不得有错缝、错位和不平顺现象,模板接头处填塞紧密以防止漏浆,模板内侧须涂脱模剂。
(3)素砼垫层采用整体浇筑,浇筑之前基底杂物及时清理,混凝土采用罐车运输,混凝土到场后采用溜槽辅助混凝土浇筑;振捣时用插入式振捣器振捣,当拌和物停止下沉,不在冒汽泡并泛水泥浆时,混凝土即被振捣密实。振捣时须辅以人工找平,并随时检查模板;如模板发生位移、变形或松动,须及时纠正。振捣作业须在拌和物初凝以前完成。整平后,采用竹扫把进行拉毛处理,拉毛时严禁水泥浆体剥离路面,不得形成水泥渣。
c搭板放线
测量人员根据施工图放样搭板轮廓线。
d搭板钢筋制作安装
(1)钢筋加工:钢筋在施工过程中要逐一核对设计的钢筋型号、规格、尺寸、数量,钢筋采用集中加工。
(2)钢筋绑扎:钢筋绑扎要严格按图示规格、型号、数量、间距进行操作,做到横平竖直,间距准确。为使骨架有足够的刚度,采用绑扎、焊接相结合的方法施工,钢筋在绑扎前,用钢刷除去表面的铁锈(若有)。在浇注混凝土时不得使钢筋错位和变形,在安装钢筋时不能让钢筋沾上油污。钢筋接头采用搭接焊,接头采用双面焊,焊缝长度不小于5d(d为钢筋直径)。
( 3)严格按照图纸的数量和位置安装 钢筋。
e 模板安装
(1)两侧模板采用20号和22号槽钢组合而成,端头模板采用1m*0.5m定型钢模板,底部垫方木,保证模板顶部高度与设计要求相同;模板接缝平整、严密、不漏浆。模板使用前清除表面污垢,涂刷合格脱模剂。
(2)在搭板与桥台背墙牛腿相接处垫1cm厚油毛毡,桥台侧墙处涂刷一层沥青玛碲脂,避免混凝土结构物接触面内部应力过大,造成开裂。
f浇筑混凝土
(1)在钢筋、模板施工完成之后,自检合格,并报监理工程师检查合格,然后进行混凝土施工。
(2)所用混凝土采用拌合站集中拌和,混凝土运输采用混凝土罐车运输。砼运至现场后,采用溜槽输送入模。混凝土采用插入式振捣棒振捣,混凝土振捣要充分,严格杜绝蜂窝麻面出现。
(3)混凝土经振捣机振实后,应立即用三滚轴进行提浆和整平。三辊轴滚压整平时,应有专人处理轴前料位的高低情况,过高时应辅以人工铲除,轴下有间隙时,应使用混凝土找补。
(4)三辊轴整平后,表面宜采用横向通长的铝合金刮尺往返2~3遍进行精确刮平,使混凝土表面的平整度达到要求。同时应进行清边整缝,清除粘浆,修补缺边、掉角。
(5)混凝土用直尺刮平后,待其表面泌水完毕后及时进行收面,采用抹光机进行收面,采取高处多磨、低处补原浆的方法进行找平。每找一遍都要用3m直尺检查,反复多次检查直至平整度满足要求为止,以保证搭板表面平整度。
g拉毛覆盖养护
整平后,采用竹扫把进行拉毛处理,拉毛时严禁水泥浆体剥离路面,不得形成水泥渣。混凝土表面修整完毕后,须及时进行养生,使混凝土在开放交通前具备足够的强度和质量,养生期间,须防止混凝土的水分蒸发和风干,以免产生收缩裂缝;须管制交通,以防止行人和车辆等损坏混凝土板的表面。混凝土采取洒水湿养,具体方法为,混 凝土抹面 2h后,当地面有相当硬度,用手指轻压不出现痕迹时即可开始养生,用无纺布覆盖在其表面,每天洒水喷湿至少2~3次。养生时间14天。
二、锥坡
1、施工工艺流程
测量放线 → 坡面修整 → 基坑开挖 → 碎石垫层 → 泄水管预埋 → 浆砌片石砌体砌筑 → 勾缝养护
2、施工方法
(1)测量放线
根据桥台施工设计图,结合台背回填高度放出锥坡的轴线控制桩,放样点设带钉木桩,拉线确定锥坡坡度、碎石垫层厚度、片石砌筑厚度和基础开挖深度、尺寸并用白灰线洒出开挖轮廓线。拉线放样时,坡顶宜预先放高2~3cm,以消除后期锥体沉降对坡度的影响。
(2)坡面修整
按照设计边坡标准线进行刷坡,锥体边坡主要采用挖掘机进行刷坡,刷坡时预留20cm采用人工进行。边坡修整时用坡度尺拉线修整,修整后的边坡坡度不得大于设计值。同时,将坡脚地面整平。刷坡时防止出现较大超欠挖,超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计断面。
(3)基坑开挖
开挖前基础轴线控制桩应延长至基坑外用木桩加以固定,以便于基坑开挖完后能及时恢复垂裙线。然后根据测量放样的尺寸开挖基础,采用人工配合小型挖掘机进行开挖,基底预留20cm左右,采用人工按基础设计尺寸拉线进行开挖并修整,基底浮土全部清理干净,同时保证原土不受扰动。
(4)碎石垫层
待基础砌筑完成后铺筑碎石垫层,碎石垫层厚10cm。
铺筑前先按设计尺寸要求挂线,碎石垫层铺筑时先由人工抛撒至坡面,抛撒应均匀,然后将碎石与坡面土夯接紧密,避免碎石下滑。
(5)泄水管预埋
泄水管的预埋应跟随碎石垫层的铺设同时进行,泄水管采用直径10cm的PVC管,其间距不大于1.5m,采用梅花形布置。
(6)浆砌片石砌体砌筑(基础、护坡)
砌筑前先按设计图纸尺寸要求挂线,然后洒水湿润片石,表面如有泥土、水锈应清洗干净。
a.砂浆拌制
砂浆采用搅拌机搅拌,严禁人工拌制,拌和时间控制在3~5分钟,严格按照配合比进行配置,随拌随用,每桶砂浆控制在2~4小时内用完,已凝结的砂浆不得再使用。
b.片石砌筑
浆砌片石采用挤浆法分层、分段砌筑,分段位置宜设在沉降缝或伸缩缝处。各砌层应先砌外圈定位砌块,并与里层片石交错连成一体,定位砌块宜选用表面较平整且尺寸较大的石料,定位砌缝应铺满砂浆,不得镶嵌小石块。定位砌块表面砌缝的宽度不得大于4cm,砌体表面与三块相邻石料相切的内切圆直径不得大于7cm,两层间的错缝不得小于8cm,每砌筑120cm高度以内应找平一次。
定位砌块砌完后,应先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实、饱满。镶面石砌筑宜用一顺一丁或两顺一丁方式砌筑,砌缝宽度不得大于3cm,采用水平分层砌筑。每层中相邻石块间的砌缝应竖直,每层高度宜固定不变,也可向上逐层递减。相邻层中垂直砌缝相错不得小于10cm,在丁石的上层或下层,均不得有垂直砌缝。当错缝确有困难时,丁石顶面或底面一侧的错缝可稍小,但不得小于4cm。
砌筑腹石时,石料间的砌缝应互相交错、咬搭,砂浆密实,石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆,石料应大小搭配,较大的石料应以大面为底,较宽的砌缝可用小石块挤塞。挤浆时可用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有空隙。
( 6)勾缝养护
a.勾缝
在砌体砌筑时应留出 2cm深的空缝,勾缝采用凸缝形式,勾缝所用的砂浆强度不得小于砌体所用的砂浆强度。封面高度比砌体略高,勾缝砂浆面应平整、光滑,勾缝后砌石轮廓不能被掩盖,砌缝的准确位置和宽度应清晰可见。
b.养护
勾缝完毕后应及时覆盖土工布或湿草帘,四周固定在牢固的物体上以免被风刮走,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得少于7天。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。
仅供交流学习,如有侵权,请联系删除
19.44 万条内容 · 661 人订阅
简支梁加水平荷载的加固改造
大佬们,简支梁在增加了水平荷载以后,如果不改变结构体系,不动下部结构,有什么方法吗
