土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 在给排水管道双法兰限位伸缩节的应用
在给排水管道双法兰限位伸缩节的应用
发布于:2022-01-10 20:44:10 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
在给排水管道双法兰限位伸缩节的应用
双法兰限位伸缩节的主要特点是它具有反向自锁功能,并且可以具有大的减小率。输入轴和输出轴不在同一轴或平面上。但是,一般音量很大,传输功率不高,精度不高。将速度降低在一起以输出扭矩。扭矩输出比基于电动机输出乘以减速比,但注意不要超过双法兰限位伸缩节的额外扭矩。双法兰限位伸缩节通常用于低速和高扭矩的传输设备,管道的功率或其他高速工作可以通过密封胶圈来实现减速的目的。一般的双法兰限位伸缩节还将有几对伸缩短管,具有相同的原理来实现理想的减速。
不论阀门及双法兰限位伸缩节的前后为何种材质的管道,处于关闭状态的阀门所受的纵向作用力仍往后传递于与之相连的管道上,而不会造成管线上的局部位移。从而避免了柔性连接因局部接口位移造成的管道漏水现象。在化工管道或者食品管道中用都遵照其要求对双法兰限位伸缩节进行一些处理,这样既能保证它的使用寿命也能保证管道介质的性。化工管道中都是一些腐蚀性较大的物质,管道使用双法兰限位伸缩节主要的就是对其进行保护防护措施,主要的防护措施是表面喷涂防腐漆比如说环氧聚酯或者喷塑这种方式,能地对双法兰限位伸缩节进行保护,增长使用寿命。坐标不符,影响分支管的标高和坡度时,应按角度要求,采用规定的双法兰限位伸缩节及弯曲半径,予以调整治理。在水泵出口处和管道转角处,在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用双法兰限位伸缩节。
对于双法兰限位伸缩节的组装,地面应为平坦,通风条件应尽可能良好。有必要知道装配现场对未来双法兰限位伸缩节的使用产生很大影响。双法兰限位伸缩节的日常维护非常重要。双法兰限位伸缩节的日常维护涉及使用和更换润滑油,检查一切是否正常,密封件和伸缩短管,以及法兰等关键部件的维护。清洗和管道使用了双法兰限位伸缩节的原始供油和排水系统和过滤的旧油,实现了清洁双法兰限位伸缩节的功能。在操作过程中,硬件设施和清洁剂不会改变,确保双法兰限位伸缩节的操作并增加了使用寿命。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-07 16:42:07
    赞同1
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
卡压式管道的施工注意事项有哪些?
① 卡压时应按住卡压工具,直到解除压力。卡压压力不足是导致接头漏水、降低性能的主要原因。DN15~DN50 管子卡压后要用六角量规进行检测是否卡压到位,如果六角量规卡不进去,应适当加大压力再进行管子卡压,直到六角量规能顺利卡进去检测为止。卡压处如有松弛想象,可在原卡压处重新卡压一次; ② 带有螺纹的管件应先拧紧螺纹然后再卡压,以免造成卡压完成后的接头因拧螺纹而松脱; ③ 管件变曲时,请在直管部位修正,不可在管件部位修正,否则很可能会引起卡压处松弛而造成泄漏;
