土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 卡压式管道的施工注意事项有哪些?
卡压式管道的施工注意事项有哪些?
发布于:2022-01-10 20:43:10 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
① 卡压时应按住卡压工具,直到解除压力。卡压压力不足是导致接头漏水、降低性能的主要原因。DN15~DN50 管子卡压后要用六角量规进行检测是否卡压到位,如果六角量规卡不进去,应适当加大压力再进行管子卡压,直到六角量规能顺利卡进去检测为止。卡压处如有松弛想象,可在原卡压处重新卡压一次;
② 带有螺纹的管件应先拧紧螺纹然后再卡压,以免造成卡压完成后的接头因拧螺纹而松脱;
③ 管件变曲时,请在直管部位修正,不可在管件部位修正,否则很可能会引起卡压处松弛而造成泄漏;
④ DN65~DN100 管子用环模卡压时环模模座的尾部不要碰到任何物体,确保在环压时环模模座尾部移动的空间距离;
⑤ DN65~DN100 管子在卡压工作前应调整好电动液压泵的压力,打开调压阀塑料盖头,拧开 ?8mm 六角螺帽,用一字螺丝刀按顺时针方向压力加大,按逆时针方向则压力减小,直到调整好所需要的工作压力为止;
⑥ 卡压确认:DN15~DN50 卡压后请用专用六角量规检查卡压的尺寸是否到位,DN65~DN100 用压力表的压力(60MPa)与环模配合的情况进行分析是否正确,严防不良施工。
打压试验进行检漏
施工后为能及时找出是否有施工不良处,请先将配管适当分开,并与保温施工前按规定的方法进行打压试验,打压试验时,一般均以常温清洁水做介质,当充水排水不方便时或有冻结之顾虑时,可用气体代替。气体加压后体积变化要比水大很多,万一破裂会发生危险,故试验时压力要调低。打压试验标准如下表所示:
系统名称
水压试验
气压试验
冷却、空调用水
工作压力的 1.5 倍,试验压力 2.5MPa,试验压力 0.8MPa
试验压力 0.6MPa,试验压力 0.25MPa
给水、热水
1、直接供水:根据自来水公司的规定
2、加压扬水及高位水箱以下:工作压力的 1.5 倍,但为 0.8MPa
测定合格标准
放置 60 分钟后压力值下降应小于 0.05MPa 为合格
放置 60 分钟后压力值下降应小于 0.035MPa 为合格
尽可能采用局部完工,局部试压方法,以便能及时迅速地发现漏水之处。
  • 西瓜啵啵b
    西瓜啵啵b 沙发
    2022-03-02 17:32:02
  • 山高人为峰
    不锈钢管道卡压连接的施工要求?
    2022-01-12 14:48:12
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
管道的电法保护
管道的电法保护 改变金属相对于周围介质的电极电位,使金属免受腐蚀的方法。长输管道电法保护仅指阴极保护和电蚀防止法。
