土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 实用干货!格力最新多联机故障代码表
实用干货!格力最新多联机故障代码表
发布于:2022-01-10 14:11:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、室内机对应的故障代码表
2、外机故障代码表
3、机组调试时经常出现的故障代码表
4、运行状态码
1、格力多联机GMV6调试可以通过主板、口袋精灵、调试软件进行调试。
2、在机组启动运行调试前,请务必保证机组得电,压缩机预热已经在2个小时以上,并且用手触摸预热是否正常,预热正常后方可启动调试,否则可能会损坏压缩机。启动机组调试时,系统自动根据当时的环境温度选择运行模式。
  • 雨红了木棉
    很齐全,可以作为判断故障参考
    2022-06-07 21:52:07
    赞同1
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调压缩机启动电容接线
下面的接法图如下: 压缩机连接出来是三条线,压缩机有没转你就摸下室外机的两个铜管螺母,小的管很凉的话就是启动了。 如果是红黄黑的话: 1. 把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片;
