土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E5072A ENA矢量网络分析仪
发布于:2022-01-10 14:07:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
2 端口,30 kHz 至 4.5 GHz 或 8.5 GHz
可配置的测试装置(直接接收器访问)
宽输出功率范围(-85 至 > 16 dBm)
快速测量速度(22 ms @ 全 2 端口校准,1601 点,500 kHz IFBW)
动态范围:123 分贝E5072A.jpg
迹线噪声:0.003 dBrms
谐波:-25 dBc
本底噪声:-128 dBm
201 点的最佳速度,1 次扫描:3 毫秒
高接收灵敏度
10.4" 彩色液晶触摸屏
具有 LAN/USB/GPIB 连接的 Windows 操作系统
代码与 Agilent E5071C 和 8753 系列的兼容性
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦B1505A曲线示踪剂
Agilent安捷伦B1505A曲线示踪剂 B1505A 是安捷伦的曲线示踪剂。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪器包含电流和电压源以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器向 EUT 的两个端子施加扫描电压,测量每个电压下的电流水平。 附加的功能: 广泛的采购范围与低水平的精密测量能力相结合 用于高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件表征的多合一解决方案
