Agilent安捷伦B1505A曲线示踪剂
B1505A 是安捷伦的曲线示踪剂。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪器包含电流和电压源以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器向 EUT 的两个端子施加扫描电压,测量每个电压下的电流水平。
附加的功能:
广泛的采购范围与低水平的精密测量能力相结合
用于高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件表征的多合一解决方案
具有高压偏置的中等电流测量(例如 1200 V 时为 500 mA)
μΩ 导通电阻测量能力
精确、亚皮安级、高压偏置下的电流测量
广泛的设备评估能力
高达 /- 3 kV DC 偏置的电容测量
10μs大功率脉冲测量
温度测量能力
用于 GaN 电流崩塌效应表征的高电压/高电流快速开关选项
提高测量效率
无需重新布线即可在高压和大电流测量之间自动切换
用于封装功率器件测试的带有安全互锁的标准测试夹具
经过测试并支持高功率 200 A 晶圆上测试
Keysight Agilent B1505A 功率器件分析仪/曲线示踪器能够表征从亚皮安级到 10 kV 和 1500 A 的高功率器件。这些功能允许评估新型器件(例如 IGBT)以及材料(例如 GaN 和 SiC) . Keysight Agilent HP B1505A 支持多种模块:高压 SMU (HVSMU)、大电流 SMU (HCSMU)、超高电流 (UHC) 模块、超高压 (UHV) 模块和高压中电流 (HVMC) 模块。Keysight Agilent HP B1505A 还支持:高功率 SMU (1 A/200 V)、中功率 SMU (100 mA/100 V)、中电流 SMU(1 A/30V 脉冲、100 mA/30V DC)和多频电容测量单元(1 kHz – 5 MHz)。其十插槽模块化主机允许您配置 Keysight Agilent B1505A 以满足您的测量需求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
YOKOGAWA横河AQ6370C光谱分析仪YOKOGAWA横河AQ6370C光谱分析仪 附加的功能: 波长范围:600 至 1700nm 高波长精度:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围:78dB 典型值。 宽电平范围: 20 至 -90dBm 快速测量:0.2 秒。(100nm 跨度) 适用于单模和多模光纤 标准和高性能型号 有两种型号可供选择,标准型和高性能型。高性能型号提供更高的波长精度和动态范围。高波长分辨率:0.02nm
