土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ YOKOGAWA横河AQ6370C光谱分析仪
发布于:2022-01-10 10:44:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
波长范围:600 至 1700nm
高波长精度:±0.01nm
宽动态范围:78dB 典型值。
宽电平范围: 20 至 -90dBm
快速测量:0.2 秒。(100nm 跨度)
适用于单模和多模光纤
标准和高性能型号
有两种型号可供选择,标准型和高性能型。高性能型号提供更高的波长精度和动态范围。高波长分辨率:0.02nm
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent E5061B安捷伦网络分析仪E5063A
Agilent E5061B安捷伦网络分析仪E5063A 频率范围:100 kHz 至 3 GHz 透射/反射测试仪和 S 参数测试仪 50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗 动态范围:120 分贝 输出功率:10 dBm 迹线噪声:0.005 dBrms 内置端口数:2个 谐波:-25 dBc 本底噪声:-110 dBm 201 点的最佳速度,1 次扫描:9 毫秒 操作系统:Windows 10
