土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMax渲染的时候一渲染就变成这样了有没有大神解答一下
发布于:2022-01-10 13:54:10 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax教程:制作藤编茶几建模教程
作者: 知末 效果图1.在扩展基本体中,创建一个切角圆柱体。2.右键转成POLY,复制一个,将复制出的物体隐藏。3.选择上下隔开的两条边,点击石墨工具的点环和点循环。4.在创建选择集里把这些边记录下来。5.打开石墨工具的环模式,点击点环,然后点击模型任意一条横线。点击循环。右键,点击分割,把环模式关掉。6.依然是在模型的线层级,点击创建选择集后面的黑三角,找到刚刚创建的1。
