土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dmax教程:制作藤编茶几建模教程
3dmax教程:制作藤编茶几建模教程
发布于:2022-01-10 10:38:10 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
作者: 知末
效果图
1.在扩展基本体中,创建一个切角圆柱体。
2.右键转成POLY,复制一个,将复制出的物体隐藏。
3.选择上下隔开的两条边,点击石墨工具的点环和点循环。
4.在创建选择集里把这些边记录下来。
5.打开石墨工具的环模式,点击点环,然后点击模型任意一条横线。
点击循环。
右键,点击分割,把环模式关掉。
6.依然是在模型的线层级,点击创建选择集后面的黑三角,找到刚刚创建的1。
7.在顶视图,用缩放工具按XY轴进行缩放,注意红框内容。
保持这些线被选中,在前视图中,勾选掉侧面的线,只保留顶面的线被选择。
8.加涡轮平滑,参数默认—加壳命令(3mm)—再次加涡轮平滑命令。
9.取消隐藏,选择一开始复制的圆柱体,同样缩放XY轴大小在中间的位置。
点击循环。
挤出边,高度为0,宽度等于藤编竖条的大小。
按住CTRL,点击面级别,反选删除面。
进入线层级,刚刚的线是选中状态,删除选中的线来减少模型的面数。
加涡轮平滑,参数默认—加壳命令(3mm)—再次加涡轮平滑命令,给一个藤编材质贴图。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
40岁了 学3dmax 还用吗?
年轻时一直想学这个 多年的梦呀!记忆力现在也不行了
