土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 铁路桥梁遮板预制技术
铁路桥梁遮板预制技术
发布于:2022-01-10 10:22:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、施工方法
1、遮板预制场地建设要求
( 1)遮板预制单独建场,场地采用  C25混凝土进行硬化,周边实施封闭管理。
(2)场地合理规划,绘制整体平面布置图,明确原材料存放区、钢筋加工区、钢筋半成品存放区、钢筋绑扎区、钢筋骨架存放区、遮板预制区、遮板存放区以及生活区等,并严格按照平面布置图进行合理布置。
(3)遮板预制场,必须按照铁道部建设公司发布的《铁路建设项目现场安全文明标志》设置,除了原材料标识、现场安全等小型标识外,至少还应包含以下几种标识牌:
①铁识22(尺寸1500*2000,主要体现遮板施工工艺);
②铁识26(注明开工日期,竣工日期);
③铁识27(内容主要包括内部责任划分,以及建设、设计、监理、施工单位的名称);
④铁识28(应详细,与实际相符,体现场地划分、各种材料机具存放位置等);
⑤铁识29(内容主要体系安全质量、环保目标公示牌)。
2、工装设备要求
(1)遮板预制必须采用定型模板,模板的面板采用5mm以上的冷轧钢板,其加劲勒的强度、刚度必须满足结构尺寸的要求。
(2)遮板预制采用拌合站集中拌制混凝土,严禁采用小型滚筒式搅拌机。
(3)遮板振捣采用振动平台加插入式振捣棒相结合的方法进行。
(4)钢筋加工安装必须采用定位模具。
二、施工方案及质量控制要点
1、钢筋加工、绑扎、存放及安装
首先进行钢筋原材检验、各种接头试验焊接,待试验合格后方可进行钢筋的加工、下料以及焊接。
钢筋加工、绑扎以及安装采用定位架,定位架严格按照图纸尺寸进行制作。
模具与钢筋的组装:钢筋及模具验收合格进行拼装,安装同标号的混凝土垫块。顶口用两根钢管进行定位。质量控制标准:模具尺寸符合钢筋间距、保护层控制的要求;钢筋平直、无损伤,规格型号符合设计要求;钢筋骨架绑扎牢固,没有缺绑现象。
钢筋安装及钢筋保护层厚度允许偏差和检验方法
序号
名        称
允许偏差(mm)
检验方法
受力钢筋
±5
尺量,两端、中间各1处
同一排中受力钢筋间距
基础、板、墙
±20
柱、梁
±10
分布钢筋间距
±20
尺量,连续3处
箍筋间距
绑扎骨架
±20
焊接骨架
±10
5
弯起点位置(加工偏差±20mm包括在内)
30
尺量
6
钢筋保护层厚度c
C≥35mm
+10    -5
尺量,两端、中间各1处
25mm≤c≤35mm
+5     -2
C≤25mm
+3    -1
2、模板处理
遮板模板循环使用,每次脱模后,对其进行清理、刷干净,检查有无变形情况,模板采用优质脱模剂。严禁采用废机油等劣质脱模剂,以免产生表面色差。模板使用一定次数后,应对模板尺寸进行检验,出现偏差的应对及时调整。每次模板拼装完,接缝位置应采用胶带纸粘帖密封,防止漏浆。质量控制标准:具有足够的强度、刚度,拼缝严密不漏浆,表面清理干净、光洁,脱模剂涂刷均匀。
小型构件模板安装允许偏差及检验方法
序号
项目
允许偏差(mm)
检验方法
长度、宽度
±2
尺量
厚度
±1
尺量
对角线
±3
尺量
平整度
1m靠尺、塞尺
5
预埋孔中心位置
10
尺量
3、混凝土浇筑
采用拌合站集中拌制混凝土。用行车将模具放到振动台上,混凝土倒运至布料斗,移动布料斗下料浇筑。混凝土振捣以附着式振捣器为主,插入式振捣器为辅。振动台设计时要考虑倾斜、排气装置,以保证混凝土浇筑密实和表面光滑一致。
4、模板先侧后底
侧模应在混凝土强度达到2.5M p a以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除。底模应在混凝土强度达到50%以上,方可拆除。脱模时若砼与底模粘附,则将底模固定,轻击底模使其分离,严禁底模悬空敲击,以防损伤砼表面。拆除侧模后,对顶面进行凿毛处理。
小型预制构件结构外形 尺寸允许偏差和检验方法
序号
项目
允许偏差
检验方法
表面平整度
1m靠尺检查
长、宽
±3
尺量
厚   度
±2
预留
孔洞
中心位置
15
尺寸
+15/0
5
预埋
中心位置
螺栓
外露长度
±3
  混凝土结构表面应密实平整、颜色均匀,不得有漏筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面和缺棱掉角等缺陷。
5、蒸汽养生
( 1)蒸汽养生采用 LSG0.7-0.4-AⅢ锅炉( 0.7m3)加热、管道传输原理。蒸汽池采用砖混结构砌筑,表面抹灰。为满足遮板的生产需要,生产车间内共搭建2个50m×7m的蒸汽池。
(2)遮板养护采用静停、升温、恒温、降温四个阶段的蒸汽养护方式。静停期间应保持棚温不低于5℃,灌筑完4~6h后方可升温,升温速度不应大于10℃/h,恒温期间混凝土内部温度不宜超过60℃,最大不得超过65℃,恒温养护时间应根据构件脱模强度要求、混凝土配合比情况以及环境条件等试验确定,降温速度不宜大于10℃/h。
(3)蒸养期间及撤除保温设施时,遮板混凝土芯部与表面、表层与环境温差不宜超过15℃,每半个小时测温一次。保证蒸养时的养护温度满足规范要求。蒸汽养护结束后,及时采取措施,继续对混凝土进行保温保湿自然养护。
(4)存放与养护
后期养护及存放:遮板养护期间内用土工布覆盖并洒水养护;验收合格后的成品放于存储区。为了方便养护、成品保护和搬运,遮板存放时按单层摆放,遮板间保持20cm的间距,下部用木条与地面隔离,以保持遮板表面清洁,不被泥土污染。成品验收标准:遮板表面光洁、平直,无明显色差、无掉角、掉快、无裂缝。
  (5)遮板运输
采用专用拖车进行遮板运输。遮板采用单层运输方式,不得叠放,底部必须垫方木,装车及卸车时,应轻拿轻放,防止出现掉角或表面划伤的现象。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
DB 41/T 1194-2016 公路桥梁加固质量检验评定标准
