土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋算量到底按外皮尺寸还是按中心线尺寸?
发布于:2022-01-10 09:21:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
依据房屋建筑与装饰工程消耗量定额  TY01-31-2015(全国统一定额)、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB 50854-2013)、某地区的定额规则等规定,在定额(工程量清单)的工程量计算规则内应注明“ 按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算 ”。
什么是设计图示钢筋长度?可以解释为图纸中标注的钢筋长度尺寸,打开图纸参照的图集就为设计图示。 有些地方的定额规则注明者除外。
房屋建筑与装饰工程工程量计算规范
(GB 50854-2013)P50页
图纸参照的多数都是16G-101系列图集、11G329系列图集等以及相关配套技术支撑,我们从图集中找到弯钩锚固长度就可以看到是按外皮还是中心线计算。 外皮尺寸就是钢筋从弯钩外侧量取到钢筋末端的尺寸 (图2),我们以90度弯钩为例(图1),按外皮计算钢筋的长度。
图1
图1按照钢筋外皮计算式:300 2100 500=2900,按照图2方法量取的尺寸求出结果是2900,可见标注的尺寸都是 按外皮标注 的。实际钢筋下料时要比实际钢筋短一个钢筋直径。
图2
按照外皮尺寸量取就必须有依据 ,我们要从图纸引用的图集中找到相关依据。以平面表示法-框架剪力墙、梁、板16G101-1 P84页为例,梁的锚固长度是15d,尺寸线对准的是中心线还是外皮,我们可从下图中找到依据。
16G101-1 P84页
从上图中不能直观看到起至尺寸是外皮还是中心线,钢筋锚固大样可以从G101系列图集施工常见问题答疑图解1-5页找到相关量取起至范围。下图锚固值为0.6labe起至位置是钢筋外皮到锚固区边界线,证明设计标准的尺寸都是 从钢筋外皮量取的 。
有些人认为按外皮计算存在疑问,按外皮钢筋是不是应该减少工程量,为什么反而增加工程量? 我们拿一个90度弯钩钢筋直径20mm(下图)进行计算。
按照外皮计算:300 1000=1300mm
按照中心线计算:(300-20/2) (1000-20/2)=1280mm
上述两个式子计算相差20mm,正好是一个钢筋直径长度。计算钢筋下料得计算弯钩增长值和弯折量度差,我们造价人员在计算时用软件统计就可以了,没必要去扣算那么多公式。钢筋主筋和箍筋都有很多弯折,这样因数量多而导致相差80T也是 正常 的。
总结
定额中钢筋工程未注明按中心线的按外皮尺寸计算,特殊注明者按中心线计算。 钢筋工程量在定额中从80年代至今都是按照外皮计算的,随着建筑市场钢筋下料口径,一些地区定额改变规则调整了消耗量。
造价人员应找到依据才能解决问题,不能随意揣测,也不能听从别人的错误概念,认真分析去理解,这才是严谨的工作态度。
全部回复(3 )
  • majunmin11
    majunmin11 沙发
    非常的明了。
    2022-05-28 12:16:28
  • ybw7777777
    ybw7777777 板凳
    真的非常专业,向楼主学习
    2022-01-24 08:54:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
梁板式筏板基础的钢筋是如何布置的?
今天我们来讲梁板式筏板基础的钢筋是如何布置的。 1、先从平面上理解梁板式筏基的钢筋是如何布置的? (1)什么是柱下区域?什么是跨中区域? 这里有两个概念首先要搞清楚,什么是柱下区域?什么是跨中区域? 我们先把有梁式筏板基础拿过来,如图1所示。 图1
