土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管网平差和校核最不利点问题
管网平差和校核最不利点问题
发布于:2022-01-08 00:55:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    请问各位大佬,当管网平差时的最不利点和事故校核时的最不利点不一样可以吗?
  • 巩少
    巩少 沙发
    应该可以,事故校核只有70%的水量,而且事故校核管网的水流方向也会与最高时的不一样,结果就是最不利点也会变动
    2022-02-07 15:36:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
供水设备包含哪些东西
1、变频与变频器 变频就是改变供电频率,从而调节负载,改变电机转速、降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等作用。 由于用水的不均衡性,变频供水设备采用变频技术根据用水量的变化来改变供电频率,以此来控制水泵转速,调节负载,达到降低能耗的效果。 变频技术的核心就是变频器,变频器一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。   2、变频供水设备 变频供水设备是将交流变频调速技术和微机控制技术相结合,用于水泵自动控制,并与水泵机组组合成机电一体化的供水装置。
