1、变频与变频器
变频就是改变供电频率,从而调节负载,改变电机转速、降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等作用。
由于用水的不均衡性,变频供水设备采用变频技术根据用水量的变化来改变供电频率,以此来控制水泵转速,调节负载,达到降低能耗的效果。
变频技术的核心就是变频器,变频器一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2、变频供水设备
变频供水设备是将交流变频调速技术和微机控制技术相结合,用于水泵自动控制,并与水泵机组组合成机电一体化的供水装置。
其核心设备变频控制柜融合了微机控制变频调速技术、微机控制PID调节技术和微机可编程控制器等技术。设备依据供水管网瞬时变化的压力和流量参数,自动改变水泵的台数和运行转速,实现恒压变量供水的闭环调节。
3、管网叠压变频供水设备
管网叠压变频供水设备即我们通常所说的无负压供水设备是一种直接与市政管网相连,并将市政管网压力和提升水泵的压力进行叠加,而不会对市政管网产生影响的一种变频供水设备,比传统供水设备更节能、环保,是传统二次供水设备的更新换代产品。
管网叠压变频供水设备由变频控制柜、负压消除装置、水泵机组、稳压补偿器、压力传感器、阀门、仪表和管路系统等组成,也可根据客户要求选配远程监控系统。
4、负压与负压消除装置
负压,是低于常压(即常说的一个标准大气压)的气体压力状态。
当管网的供水流量无法满足用水流量时,在水泵的作用下,供水管网会形成一定的真空,管网内压力会小于一个标准大气压,也就产生了负压,负压对管网和设备都是有损害的。所以,我们使用管网叠压供水设备的核心条件就是必须能够满足“管网给水流量大于用水流量”,同时设备必须加负压消除装置。
负压消除装置分为机械式(又称“罐式”)负压消除装置和电子式负压消除装置,通常使用的均为罐式消除装置,因此也叫作罐式无负压变频供水设备,罐式负压消除装置可叫做、无负压稳流罐、无负压罐、负压消除平衡罐等。
5、压力传感器
压力传感器是通过检测管网压力,并将压力信号转换为电信号发送给PID变频调速控制系统,以控制设备动作的一种装置。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳供水设备包含的还是蛮多,还有二次供水
