在制冷系统中用到的集油器,常和油分离器一起配合使用,用来收集油分离器和其他设备内的润滑油,并在低压时将油放出。也称放油器、储油器。多用在氨制冷系统中,通过收集在系统中分离出来的润滑油并及时排放,以减少氨的损失,保障系统安全,提高设备的换热效率。
氨制冷系统用的集油器是用钢板焊接的圆柱形容器。结构形式一般为立式,下部设有放油管,还设有压力表和液面指示器。进油量不超过其容积的70%。
一些大的氟利昂制冷系统,也会装有集油器(储油器),用于储存未留在压缩机曲轴箱内、又不在油分中、也不在系统中循环的润滑油。安装时,建议集油器下部的出油口高于压缩机视油镜0.5m左右。另外,在油管路中还需安装油过滤器,防止有杂物导致油位控制器失灵;集油器上还需安装油位压差止回阀。集油器里面的存油量,在上、下视油镜之间。运行时需进行观察油量位置(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),一般是处于下视油镜满油、上视油镜有部分油的状态。每次系统维护时,检查集油器的油位,油位低于底部视液镜时需要加油,高于顶部视液镜时时需要放油。在集油器里面,混合于润滑油中的制冷剂被蒸发出来,润滑油同时得到冷却。
对氨制冷系统中的集油器,为保证制冷效果,需要定期放油。放油前操作人员需戴好橡胶手套,放油时严格按照集油器安全操作规程进行操作。放油期间,操作人员不得离开,并且站在放油管的侧面和上风头,密切注意油分和集油器内油位的变化。放油完毕后,记录放油的时间和放出的油的数量。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全国冻哭!家里空调也不制热了,12大原因分析!南方大雪纷飞,开着空调也冻成狗,北方冰天雪地,用着暖气四季如春 。南方的宝宝,为什么有空调还是冻成狗?空调不制热到底是什么原因造成?今天我们就来分析下空调制热的12大问题。 1、为什么空调开机没任何动静?就像没在作业一样?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
2022-01-10 15:48:10
懂点点电
板凳
2022-01-10 11:41:10
加载更多回复4楼:
不要说些脱离实际和现实无意义的东西,哪个制冷系统排放的废润滑油“交给有资质的专业回收公司处理”的?现实中有这种所谓的“专业公司处理”吗?我所说的“放油前和放油时”,以及排放点都是对废油处理必要的简单措施。对废油再生处理的方法,在1993年3月5日XX省政府常委会通过,并由时任省长吴官正签发的《合理化建议和技术改进的办法》,获得省三等奖,并收录在《成果是怎样创造的》一书中。不会落后于你的那点毫无实际意义,脱离现实乱扣大帽的论调吧。
机油属于危化品,尤其是设备排放出来的废弃机油,绝对不允许随意排放,尤其是排放到水沟水渠池塘等更是绝对不允许的,这是严重的破坏环境,废弃机油要交给有资质的专业回收公司处理
