土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全国冻哭!家里空调也不制热了,12大原因分析!
发布于:2022-01-05 15:55:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
南方大雪纷飞,开着空调也冻成狗,北方冰天雪地,用着暖气四季如春 。南方的宝宝,为什么有空调还是冻成狗?空调不制热到底是什么原因造成?今天我们就来分析下空调制热的12大问题。
1、为什么空调开机没任何动静?就像没在作业一样?
答: 这是空调的一个设计,每个空调都有防冷风功能。制热时,热量的积聚和提升有一个过程,假如一开机就有风出来的话也是冷风出来,在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹,人很容易感冒。
所以只有当空调蒸发器温度升到一定值时,主控板判定吹出的风温度不会过低才会让风扇动作,吹出热风。 一般在正常的情况下, 热风要在3-5分钟后才出来。
2、为什么空调开机不制热,反而吹冷风?
答: 这和上面一个问题其实有共性。
我们先来看空调制热原理 :空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。
假如温度极度的低,那么空调启动的时候, 极有可能蒸发器温度上升很慢,导致一开始吹出来的风低于体感温度,感觉是冷风。
3、为什么空调器开机半小时房间温度还达不到理想的效果?
答: (1)这个季节制热,看看空调遥控器是否打开电辅热功能,遥控器上有个“ 干燥辅热”按键 ,打开后空调遥控器会显示“辅热”,此时辅热打开,提升制热效果;
(2)可将空调调为 “超强” 档,空调风速和压缩机运行频率提升,进一步保证制热效果;
(3)空调制热时导风叶片会向下送风,确保 热气都朝下吹 ,假如空调导风叶片不是向下,则要调节空调“上下扫风”,保证导风板向下,效果要好些;
(4)查看空调制热出风量如何,假如出风小,建议顾客将过滤网清洗下,过滤网堵塞也会影响空调制热效果。
4、空调取暖为什么开了一段时间就会自动停止制热?
答: 空调在制热取暖时,会不定期的运行化霜功能。这是因为 冬季空调制热,室外机会结霜,结霜后又要化霜。室外气温越低,空调结霜、化霜越频繁(就是部分用户反馈的有 时吹冷风或者不制热);室外相对湿度越大,空调结霜越厚,化霜水越多。
空调化霜时有6个现象:
1.室外机滴水;
2.室外机冒热气;
3.室内机停止吹热风;
4.室内机里面换热器结霜;
5.室内机显示温度下降;
6.空调停止了制热。
5、为什么空调制热运转过程有时会出现5-10分钟不出热风?
答: 其实这就是空调在除霜。室外环境温度太低或空调外机结霜,在自动除霜过程中,一般5-10分钟除霜结束。
每次化霜期间都是无法制热的。但请注意:在化霜过程中请您不要设置空调、强行断电或关机,否则,重新上电或开机空调将自动进行断电或关机的化霜模式,此模式重复进行导致不制热运行。
6、气温越来越冷,家里空调制热效果却越来越差,是故障吗?
答: 不是故障,主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差。
7、为什么空调一直在开机,达到一定的程度为什么温度很难上升?
答: 房间温度低,所以空调制热对房间温度的提升就比较明显。随着房间温度的提升,室内温度和室外温度差加大,那么室内向室外传递的热量就会越多,因而室内温度上升就会变慢。 温度差达到一定程度时,空调器产生的热量刚好都被传递到室外中和掉,所以在这种程度下,温度就不会再往上升。
8、空调开了,却一直效果不佳,是空调不正常吗?
答: 天气越冷,空调制热效果越差,这个在上面已经讲到过。但是如何判断空调是不是正常呢?下面提供几个验证标准:
1)开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度;
2) 在制热状态下(热泵型空调)进出风口温差应不小于15℃ ,电辅热型空调进出风口温差应不小于23℃;
9、都说-5度以下不再制热?靠谱吗?
答: 是这样的。
冬天空调制热时,空调通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把热量输送给室内。同时在制热时,室外机换热器是作为蒸发器使用, 当室外温度低于-5度时,冷凝器与室外空气的换热温差就会接近于0。 也就是说: -5度时空调基本不制热。
10、-5度以下,我还能用空调制热吗?
答: 可以的。
虽然-5℃以下,空调正常制热已经没有了换热效果,但是空调也设计了一个辅助加热功能。 空调开启电辅助加热,类似于电吹风,把电能直接转化为热能,但是需要消耗很多能量。
所以若遇到极端低温天气,空调制热效果不好时,可以开启电辅热功能。
11、为什么制热时未达到设定温度就停止工作,是何原因?
答: 因为热空气轻,积聚在房间上半部分,而内机的 室温探头检测到的温度比房间下半部分温度高 ,因此遥控器的设置温度比房间温度有一定的温差,此时应将遥控器设定的温度要比理想的环境温度高4~6℃。
12、空调不制热/效果差,最大的故障在哪里?
答: 排除以上正常现象,下面来看一下空调不制热/制热效果差的非正常原因。
原因一:空调毛细管或者单向阀有问题
毛细管: 毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。
单向阀: 又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换毛细管或单向阀
原因二:空调四通阀出现故障
四通阀: 四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换四通阀即可解决空调不制热。
原因三:空调压缩机变老造成效率下降,或者压缩机坏掉
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换压缩机即可解决空调不制热
原因四:房间层高过高
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
安全阀泄漏的原因分析
安全阀泄漏的原因 a、安全阀阀座或阀瓣密封面损伤 造成密封面损伤的原因可能是由于腐蚀性介质对金属密封面的侵蚀而引起;也可能是安全阀在安装过程中带入阀进口腔室或密封面的脏物以及设备安装时留在安全阀进口管道或设备内的电焊渣、铁锈及混夹在介质中的各种固体物质等随安全阀排放时的高速介质的流速冲刷密封面而造成的伤痕。 b、安全阀安装不当引起 安装不当主要指安全阀进出口连接管道因安装不正确所形成的不均匀载荷使阀门同轴度遭受破坏或变形等引起的泄漏。
