安全阀泄漏的原因
a、安全阀阀座或阀瓣密封面损伤
造成密封面损伤的原因可能是由于腐蚀性介质对金属密封面的侵蚀而引起;也可能是安全阀在安装过程中带入阀进口腔室或密封面的脏物以及设备安装时留在安全阀进口管道或设备内的电焊渣、铁锈及混夹在介质中的各种固体物质等随安全阀排放时的高速介质的流速冲刷密封面而造成的伤痕。
b、安全阀安装不当引起
安装不当主要指安全阀进出口连接管道因安装不正确所形成的不均匀载荷使阀门同轴度遭受破坏或变形等引起的泄漏。
c、安全阀高温引起
使用于高温介质或安装在高温环境中的安全阀,在阀座或阀芯密封面堆焊层周围可能会产生不均匀的热膨胀以及弹簧受热后刚度变软、预紧力减小、带来密封比压力下降等而引起的泄漏。
d、安全阀选用不当
当所选用安全阀的开启压力与设备实际工作压力过于接近时,由于设备工作压力的波动范围接近或超过安全阀的密封压力也可能引起阀门的泄漏。
e、安全阀脏物夹在密封面上
由于装配不当使密封面夹在脏物或设备和管理的脏物冲夹在密封面上等都将造成阀门密封不严而泄漏。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
减压阀产生噪音的原因是什么减压阀产生噪音的主要原因可以分为如下三大类: 1.减压阀机械振动噪音; 2.流体动力学噪音; 3.空气动力学噪音。 一、机械振动产生的噪音减压阀的零部件在流体流动时气动调节阀会产生机械振动,机械振动又可分为两种形式: ①低频振动。这种振动是由介质的射流和脉动造成的,其产生原因在于阀出口处的流速太快,管路布置不合理以及阀活动零件的刚性不足等。 ②高频振动。这种振动在阀的自然频率和介质流动所造成的激励频率一致时,水力控制阀将引起共振,它是减压阀在一定减压范围内产生的,而且一旦条件稍有变化,其噪音变化就很大。这种机械振动噪音与介质流动速度无关,多是由于减压阀自身设计不合理产生。减小机械振动噪声的措施是,合理地设计减压阀衬套和阀杆的间隙、机械加工精度、阀的自然频率以及活动零件的刚性,正确地选用材料等。
只看楼主 我来说两句抢地板1:安全阀安装不当或使用时间长导致安全阀垫片损坏,制冷剂泄漏.。。.2:管道压力超出安全阀设定压力。。。3:安全阀损坏失效
谢谢原因的总结,其中a。c和d比较常见,使用温度和压力过高。
