土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 减压阀产生噪音的原因是什么
减压阀产生噪音的原因是什么
发布于:2022-01-05 15:54:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
减压阀产生噪音的主要原因可以分为如下三大类:
1.减压阀机械振动噪音;
2.流体动力学噪音;
3.空气动力学噪音。
一、机械振动产生的噪音减压阀的零部件在流体流动时气动调节阀会产生机械振动,机械振动又可分为两种形式:
①低频振动。这种振动是由介质的射流和脉动造成的,其产生原因在于阀出口处的流速太快,管路布置不合理以及阀活动零件的刚性不足等。
②高频振动。这种振动在阀的自然频率和介质流动所造成的激励频率一致时,水力控制阀将引起共振,它是减压阀在一定减压范围内产生的,而且一旦条件稍有变化,其噪音变化就很大。这种机械振动噪音与介质流动速度无关,多是由于减压阀自身设计不合理产生。减小机械振动噪声的措施是,合理地设计减压阀衬套和阀杆的间隙、机械加工精度、阀的自然频率以及活动零件的刚性,正确地选用材料等。
二、流体动力学噪音流体动力学噪音是由流体通过减压阀的减压口之后的紊流及涡流所产生的,其产生的过程可以分为两个阶段:
①电动执行器紊流噪音,即由紊流流体和减压阀或管路内表面相互作用而产生的噪音,其频率和噪音级都比较低,一般并不构成噪音问题。
②汽蚀噪音,即减压阀在减压过程中,当流体流速达到一定值时,流体(液体)就开始汽化,当液体中的气泡所受到的压力达到一定值时,就会爆炸。气泡在爆炸时,要在局部产生很高的压力和冲击波,自力式调节阀这个冲击瞬间压力可达196MPa,但是远离爆炸中心的地方,压力急剧衰减。这个冲击波是造成减压阀汽蚀和噪音的一个主要因素。减小机械振动噪声的措施是在设计减压阀时,必须把减压阀的减压值控制在临界值以下,而且,最好是在Δp初始以下,因为减压阀的实际减压值达到Δp初始值时,液体就开始产生汽蚀,而且噪声将急剧增大。自力式控制阀此外,还要注意相对于阀瓣的流体介质的流动方向。
三、空气动力学噪声当蒸汽等可压缩性流体通过减压阀内的减压部位时,流体的机械能转换为声能而产生综上所述,从根本上来说,减压阀产生噪音都跟自身的设计和制造工艺有关。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备的清理方法
在平时的生活中,制冷设备帮了我们很大的忙。小到家用的冰箱,大到果蔬、肉类的低温储存冷库。制冷设备的使用给我们的生活和经营带来了极大的便利。但是,随着存放物品的增多和冷库使用时间的增长,为了更好的保鲜制冷,同时提高制冷设备的使用寿命,我们需要对制冷设备进行定期的清理。 在一个设计良好和安装妥善的制冷设备中, 因内置电机绝缘层损坏而引起电机烧毁的现象是罕见的。然而如果在设备中存在高温高压气体、残余腐蚀物、酸性物质及分解的润滑油,其结果(除非工作阀或运转机构首先损坏)将最终导致内置电机的损坏。
