在平时的生活中,制冷设备帮了我们很大的忙。小到家用的冰箱,大到果蔬、肉类的低温储存冷库。制冷设备的使用给我们的生活和经营带来了极大的便利。但是,随着存放物品的增多和冷库使用时间的增长,为了更好的保鲜制冷,同时提高制冷设备的使用寿命,我们需要对制冷设备进行定期的清理。
在一个设计良好和安装妥善的制冷设备中, 因内置电机绝缘层损坏而引起电机烧毁的现象是罕见的。然而如果在设备中存在高温高压气体、残余腐蚀物、酸性物质及分解的润滑油,其结果(除非工作阀或运转机构首先损坏)将最终导致内置电机的损坏。
对因电机烧毁而损坏压缩机的制冷设备不能仅作草率的清洁。否则,更换后的内置电机将受前次电机烧毁而留在设备中的残余物的影响而再次烧毁。
为了避免以上情况发生,介绍几种此类设备的清洗步骤
1.关闭压缩机截止阀,将设备其它部分与压缩机分开。拆下不带截止阀的压缩机,并装上替换的压缩机。
2.从替换的压缩机取出一些润滑油样品并盛于玻璃杯中,这样在清洗工作结束后可用作对比。
3.关闭压缩机截止阀,将设备其它部分与压缩机分开。拆下不带截止阀的压缩机,并装上替换的压缩机。
4.检查所有的控制及开关装置,如膨胀阀、电磁阀、安全阀、旁通阀等,如有必要应清洗或更换,拆下或更换所有的干燥过滤器,其滤芯或滤网必须全部清洗或更换。如视液镜失效,也应予以更换。根据设备的输出功率在吸气管道安装酸吸收干燥过滤器,并在液体管道上安装大容量的酸吸收干燥过滤器。
5.吸气管道的酸吸收干燥过滤器和液体管道的大容量酸吸收干燥过滤器都必须安装。两者规格均根据设备的容量而定。
6.使用压缩机和系统处于运行状态。从系统中析出的残余脏物将增加干燥过滤器的压力损失,所以至多间隔4小时就要检查干燥过滤器的力降以避免测量误差。为避免这种误差,应经常进行检查。如果压力降超出图31至33中的最大值,则更换相关的干燥过滤器。
7.系统运行48小时后,检查润滑油的气味和颜色。如果可能,用测酸器测定其中的含酸量。如果润滑油有燃烧过的酸味或视液镜显示较高的含湿量,则应再次更换干燥过滤器和润滑油。系统必须在再次运行48小时后再次重复上述规定的检查。如此反复的运行和检查,直至润滑油纯净无味,颜色与上面第2点中所取的原始油样类同。
8.液体管道上的大容量干燥过滤器换成正常规格。应拆除吸气管道上的干燥过滤器。如准备继续使用,则将其重新装配。
9.为确保今后的顺利运行,在清洗工作全部完成并重新运转设备两星期后再作一次检查。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
合肥地铁首次应用蒸发冷凝直膨空调新技术12月26日,合肥地铁家族再迎新成员——“活力橙”轨道交通4号线正式开通。4号线的建设首次应用蒸发冷凝直膨空调新技术。 “4号线采用蒸发冷凝直膨空调新技术,与传统水冷式冷水机组空调系统相比,蒸发冷凝直膨空调系统采用制冷剂直接蒸发式制冷,取消了冷却水和冷冻水系统,更具节能性和经济性,冷凝效率大幅提高。”合肥轨道交通集团建设分公司总经理助理李凯介绍,“同时减轻了后期的运营维护工作量,也有利于营造和谐绿色的人居环境和城市环境。”
