土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器结构及工作原理
布袋除尘器结构及工作原理
发布于:2022-01-07 15:02:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器内部结构本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。
布袋除尘器工作原理:布袋除尘器主要是利用滤料(织物或毛毡)对含尘气体进行过滤,以达到除尘的目的.过滤的过程分2个阶段,首先是含尘气体通过清洁的滤料,此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留.其次,当阻留的粉尘不断增加,一部分粉尘嵌进到滤料内部,一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层,此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体.含尘气体进进除尘器后,气流速度下降,烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗,其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤,清洁烟气从滤袋内侧排放,飞灰被阻留在滤袋外侧.随着积灰的不断积累,除尘滤袋内外侧的压差逐步增加,当压差达到设定值时,脉冲阀膜片自动打开,脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋,滤袋膨胀,从而使附着在滤袋上的粉尘脱落,达到除尘的效果。
布袋除尘器的系统组成:袋式除尘器主要由四大系统组成,分别是清灰系统,控制系统,检验系统,安全保护系统(包括锅炉点火投油,低负荷运行投油稳燃时投进预涂灰系统,保护滤袋; 烟温超过设定值时,启动紧急喷水系统,降低烟温,保护滤袋.其中清灰系统是袋式除尘器的消化器官,袋式除尘器的运行效果在很大程度上取决于清灰机构及其控制系统。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-28 07:55:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
TURBO电磁脉冲阀结构介绍
TURBO电磁脉冲阀结构简介 除尘器所使用的电磁脉冲隔膜阀(电磁脉冲阀)内部设有两条气路,由电磁先导阀控制其开通和关闭。由于先进的设计,使阀门具有良好的流通特性,故而压力损失极低。TURBO精良的制造工艺,保证了电磁阀在得到脉冲电信号时极为快速地开启(0.023-0.027秒)和在完成设定的脉冲宽度后迅速关闭,使得喷吹力量更为强大。 阀体和阀盖用铝合金压铸而成,用不锈钢螺栓相互连接。
