土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ TURBO电磁脉冲阀结构介绍
TURBO电磁脉冲阀结构介绍
发布于:2022-01-07 14:56:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
TURBO电磁脉冲阀
结构简介
除尘器所使用的电磁脉冲隔膜阀(电磁脉冲阀)内部设有两条气路,由电磁先导阀控制其开通和关闭。由于先进的设计,使阀门具有良好的流通特性,故而压力损失极低。TURBO精良的制造工艺,保证了电磁阀在得到脉冲电信号时极为快速地开启(0.023-0.027秒)和在完成设定的脉冲宽度后迅速关闭,使得喷吹力量更为强大。
阀体和阀盖用铝合金压铸而成,用不锈钢螺栓相互连接。
阀门通径在11/2”以下为单膜片阀,11/2” 以上 阀门(含11/2”)为双膜片阀。先导阀膜片和脉冲阀主膜片采用的是内部带有特殊夹织物的橡胶制成,使得膜片具有极高的拉伸强度、抗老化性和极低的磨耗量,从而喷吹100万次不损坏。
电磁线圈按F级的绝缘等级注射在一个防护等级为IP65的插头内,使之不会受到外界因素的影响,故而500万次通电吸合不损坏。电磁线圈可以在脉冲阀芯上360°旋转并可在任一位置安装,极大方便了使用者的不同需求。外线接线盒也可4×90°旋转,既方便了接线又能防止在露天安装时雨水的进入。
先导阀亦可安装在距脉冲阀本体较远的控制盒内,对脉冲阀实行远程气动控制。
TURBO脉冲阀还可选装消声器使之安静工作,在环保除尘的同时又避免了躁声污染周边环境。
TURBO电磁脉冲阀技术性能
1.工作压力范围:0.5bar~7.5bar;
2.工作介质:干燥、无油、洁净的压缩气体;
3.使用环境:
-20℃~+80℃(普通膜片),
-30℃~+200℃(高温膜片);
4.工作电压:
交流(AC)24-110-230V/50-60HZ  19VA
直流(DC)24V  15W
5.电磁线圈绝缘等级:F级;
6.电磁线圈性能:符合国际电工IEC335标准;
7.电磁线圈允许电压波动:±10%;
8.电磁线圈安装角度:360°;
9.接线盒保护等级:I P65 ,接线盒螺纹:PG11;
     10.控制形式:直控式和气控式两种;
     11.阀门开启速度:0.023-0.027秒;
     12.使用寿命:膜片100万次喷吹不泄漏,电磁线圈500万次吸合不被击穿;
     13.膜片数量:
3/4”- 1”阀门为单膜片,11/2”- 4”阀门为双膜片;
     14.可选装消声器使除尘器安静工作,连接螺纹为G 3/8”。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习脉冲阀技术有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-14 08:28:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
深圳市2021年度低挥发性有机物原辅材料替代工作实施方案
