土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求给排水专项施工方案!
求给排水专项施工方案!
发布于:2022-01-07 09:38:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求给排水专项施工方案!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一体化污水提升器下沉式安装有哪些需要了解的?
  别墅地下室想要设计改造,排水难题肯定是需要注意的,一般情况家用别墅地下室都会采用一体化污水提升器来解决排水难题,当然在安装问题上很多情况下我们都会采用下沉式安装,也就是在安装前期预留一个集水坑将设备直接安装在里面就可以了,当然也不是所有的一体化污水提升装置都可以下沉式安装,那么下沉式安装污水提升器有哪些需要注意的呢?   首先我们需要前期预留集水坑,一般情况下开发商都会预留,如果提前预留好的话可以根据尺寸来选择适合的污水提升器,当然如果没有预留,就需要自己去现场挖掘,这种的话工程量会比较多,当然这种可以根据一体化污水提升器来挖掘适合的尺寸,例如泽德kompaktboy单泵系列,最小安装尺寸是60CM×60CM,但前提是只能接中心距底18CM的φ110的入水口或者集水箱顶部的入水口,因此最少需要预留尺寸大小是80x60CM,80CM是水管来的方向,这样预留的目的是为了管道连接方便。
