别墅地下室想要设计改造,排水难题肯定是需要注意的,一般情况家用别墅地下室都会采用一体化污水提升器来解决排水难题,当然在安装问题上很多情况下我们都会采用下沉式安装,也就是在安装前期预留一个集水坑将设备直接安装在里面就可以了,当然也不是所有的一体化污水提升装置都可以下沉式安装,那么下沉式安装污水提升器有哪些需要注意的呢?
首先我们需要前期预留集水坑,一般情况下开发商都会预留,如果提前预留好的话可以根据尺寸来选择适合的污水提升器,当然如果没有预留,就需要自己去现场挖掘,这种的话工程量会比较多,当然这种可以根据一体化污水提升器来挖掘适合的尺寸,例如泽德kompaktboy单泵系列,最小安装尺寸是60CM×60CM,但前提是只能接中心距底18CM的φ110的入水口或者集水箱顶部的入水口,因此最少需要预留尺寸大小是80x60CM,80CM是水管来的方向,这样预留的目的是为了管道连接方便。
其次我们需要了解安装在集水坑内部的一体化污水提升装置必须是整机防护等级IP68的,这个是重点强调的,由于集水坑处于排水的最低位,有一定的几率发生污水倒灌或者雨水浸入集水坑中,因此设备必须要整机防水等级IP68的,不然很容易就会设备进水烧坏电机,导致地下室直接瘫痪。
最后一般情况一体化污水提升器安装在集水坑内部,我们需要预留一个检修口,方便后期可以维护和检修设备,同时可以做到隐藏的效果。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
