土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 自吸泵防止填料涵漏气的处理方法
自吸泵防止填料涵漏气的处理方法
发布于:2022-01-06 15:38:06 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
有很多行业领域都会用到高吸程自吸水泵,并且这款设备也经常被客户们采购,那么我们在长期使用高吸程自吸水泵之后,有时候也可能会出现一些漏气现象,那么如何检查高吸程自吸水泵漏气故障点呢,这篇文章就带大家具体了解。
高吸程自吸水泵进口管道漏气的维修办法
  1、在安装前一定要确认好进口管道的长度和高度不能超过自吸泵的允许吸程范围。
  2、进口管道一定不能有漏气的现象,应该保证是全密封的管道,就算有针眼大的小孔也将会影响自吸泵的自吸能力。
  3、泵在安装时不能图便宜,有的用户在新购买的高吸程自吸水泵拿去使用时直接把出厂固定泵的木条底座和泵一起放在地面上投入使用,这种作法是不可取的,这样很容易导致泵发生振动及噪音而使泵发生机械故障。正确的方法是把泵底座固定在实心平整的平台或者坚硬的地面上。
  4、在泵安装时尽量不要固定在用槽钢焊接的支架上,因为槽钢与泵接触的面太少,在紧固底座螺丝的同时由于泵底座有很大一部分是悬空的所以容易把底座及联轴器同心度给破坏,所以装在槽钢支架上的高吸程自吸水泵是容易出现振动大联轴器很容易损坏的现象
  现介绍几种简便易行的检查泵进口管道漏气的方法:
  (1)鸭毛法:用一根鸭绒毛,在水泵运行时凑近所怀疑的进气处,观察鸭绒毛的飘动情况。同理,可用点燃的烟照此法操作。通过鸭绒毛和烟气的飘动方向来帮助查找。
  (2)机油法:对难以查明的进气点,可在确定的大概进气部位涂上少许机油,机油很快被吸走处即是进气处。
  预防高吸程自吸水泵进气的措施:
  1、泵的安装位置应尽量接近水面,保证在水位下降时不吸进空气。
  2、安装吸水管路时,进水横管应向来水方向稍往下倾斜或者水平安装,进水管任何一点都不得高于水泵进水口,否则管内空气排除不尽。
  3、要防止填料涵漏气。填料涵的松紧应合适,如果过松,应上紧填料压盖;填料损坏、失效,应及时更换;填料涵盖处的水封管堵塞并发热,将引起填料涵盖漏气,应清洗水封管。
  4、用法兰盘连接的进水管安装前,要将2个法兰盘相接触的平面清理干净,中间加1个3~5mm厚的胶垫,要对称、分几次逐步地将螺栓拧紧。
  5、水泵底阀要有足够的淹没深度,从阀门平面算起淹没深度应等于底阀外径的1.5~2倍,至少不小于0.5m。如果淹没太浅,容易形成旋涡,从而吸进空气,产生汽蚀并损坏叶轮和泵壳。如果发现水泵运行时进水位下降很快,可以在水面上放几块木板,以减少旋涡,防止空气进入泵壳。
  6、泵体上设有放气螺塞,为便于放气,可用螺纹尺寸相同的水龙头代替放气螺塞,放气时打开水龙头即可。
  7、泵吸水口处的真空度是有限的,真空度过大,易使泵内水汽化,对自吸水泵工作不利。所以,各自吸水泵都有其允许吸程,一般均在3~8.5m之间,安装时应控制在此范围。
  8、注意排气。在启动自吸水泵前应加足引水,以排除自吸水泵内的空气;平时应定期打开泵盖上的放气螺塞,排除积聚在里面的空气。
  根据上述内容您一定基本上知道高吸程自吸水泵进口管道漏气的维修办法,同时如果您需要质量经得住考验的高吸程自吸水泵产品也可以联系我们,我们的专业技术工程师将会免费为您提供选型与报价服务哦!
    yj蓝天 沙发
    2022-03-17 08:12:17
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
耐酸碱立式泵入口发生汽蚀的排查方法
有不少朋友反映耐腐蚀槽外立式泵的出口压力降低,这种情况会在很大程度上影响液体的输送进度,那么当压力降低的时候,我们又该如何进行处理呢?请继续阅读下方内容我们将从六个方面来详细解释一下耐腐蚀槽外立式泵的出口压力降低的应对措施。 耐腐蚀槽外立式泵出口压力降低的应对方法   (1)电机反转   由于接线的原因会导致电机的转向与泵的实际要求转向相反,这样一般启动时要先观察一下泵的转向,如果转向反了,应将电机上接线柱上任意两根电线交换一下即可。
