有不少朋友反映耐腐蚀槽外立式泵的出口压力降低,这种情况会在很大程度上影响液体的输送进度,那么当压力降低的时候,我们又该如何进行处理呢?请继续阅读下方内容我们将从六个方面来详细解释一下耐腐蚀槽外立式泵的出口压力降低的应对措施。
耐腐蚀槽外立式泵出口压力降低的应对方法
(1)电机反转
由于接线的原因会导致电机的转向与泵的实际要求转向相反,这样一般启动时要先观察一下泵的转向,如果转向反了,应将电机上接线柱上任意两根电线交换一下即可。
(2)工况点向大流量低扬程偏移
一般情况下,耐腐蚀槽外立式泵都具有连续向下的性能曲线,流量随着扬程的降低逐渐变大。在操作过程中,由于某种原因导致泵背压减少,泵的工作点被动地随着装置曲线向低扬程大流量点偏移,这样就会造成扬程降低,其实这是由于外界因素如装置的改变而造成的,与泵本身没有特别的关系。这时只要增加泵背压,如关闭一点出口阀等即可解决问题。
(3)转速降低
影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解决。
(4)入口发生汽蚀
如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。
(5)发生内泄漏
当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。
(6)叶轮流道堵塞
如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。
经过以上的内容相信您已经知道耐腐蚀槽外立式泵出口压力降低的应对方法了,同时如果您需要质量经得住考验的耐腐蚀槽外立式泵产品也可以联系我们,我们的专业技术工程师将会免费为您提供选型与报价服务哦!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
卸药泵打不出液体的原因详解NaClo维护性卸药泵属于磁力泵系列,对于输送酸碱性液体有很好的密封作用,减少了泵浦在使用现场的泄露造成的污染问题,NaClo维护性卸药泵因此也是值得客户的青睐。 NaClo维护性卸药泵使用注意事项 (1)安装完毕后,用手转动联轴器检查有无碰擦现象。 (2)为防止杂物进人NaClo维护性卸药泵内,NaClo维护性卸药泵进口处设过滤器,过滤面积大于管路截面积的3一4倍。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的比较全面,对于水泵的正确使用有很好的参考作用,值得一看,谢谢楼主分享
