NaClo维护性卸药泵属于磁力泵系列,对于输送酸碱性液体有很好的密封作用,减少了泵浦在使用现场的泄露造成的污染问题,NaClo维护性卸药泵因此也是值得客户的青睐。
NaClo维护性卸药泵使用注意事项
(1)安装完毕后,用手转动联轴器检查有无碰擦现象。
(2)为防止杂物进人NaClo维护性卸药泵内,NaClo维护性卸药泵进口处设过滤器,过滤面积大于管路截面积的3一4倍。
(3)严禁空运转。
(4)扬程高的NaClo维护性卸药泵在出口管路上应装止回阀,以防突然停机的水锤破坏。
(5)开泵程序:开车前打开进口阀门,将泵内灌满须输送的液体;关闭出口阀;点动电扬机,检查NaClo维护性卸药泵的转向是否正确;NaClo维护性卸药泵启动后,出口阀应缓慢开启,待泵达到正常运行状态后,再将出口阀调到所需开度。试运转5~10min,如无异常,可投入运行。
停车程序:关闭出口阀门;切断电源;关闭进口,长期停机不用时,清洗泵内流道并切断电源。
NaClo维护性卸药泵维修注意事项
(1)NaClo维护性卸药泵轴折断。CQB型NaClo维护性卸药泵的泵轴采用的材料是99%的氧化铝瓷,泵轴折断的主要原因是,因为泵空运转,轴承干磨而将轴扭断。拆开泵检查时可看到轴承已磨损严重预防泵折断的主要办法是避免泵的空运转。
(2)NaClo维护性卸药泵轴承损坏。CQBNaClo维护性卸药泵的轴承采用的材料是高密度碳,如遇泵断水或泵内有杂质,就会造成轴承的损坏。圆筒形联轴器内外磁转子间的同轴度要求若得不到保证,也会直接影响轴承的寿命。
(3)NaClo维护性卸药泵打不出液体。NaClo维护性卸药泵打不出液体是泵易出现的故障,其原因也较多。首先应检查泵的吸入管路是否有漏气的地方,检查吸入管内空气是否排出,NaClo维护性卸药泵内灌注的液体量是否足够,吸人管内是否有杂物堵塞,还应查一查泵是否反转(尤其是在换过电机后或供电线路检修过后),还应注意泵的吸上高度是否太高。通过以上检查若仍不能解决,可将泵拆开检查,看泵轴是否折断,还应检查泵的动环、静环是否完好,整个转子可否少量轴向移动。若轴向移动困难,可检查炭轴承是否与泵轴结合的过于紧密。
值得注意的是,NaClo维护性卸药泵修了几遍查不出问题,应注意磁联轴器的工作是否正常。轴承、内磁转子和隔套在运行中都会产生热量,这将使工作温度升高,一方面使传递的功率下降,另一方面对输送易汽化液体的NaClo维护性卸药泵会产生很大的麻烦。磁钢传递的功率随温度的升高是一条连续下降的曲线,通常,在磁钢工作有限温度以下,其传递能力的下降是可逆的,而在 限温度以上则是不可逆的,即磁钢冷却后,丧失的传递能力再也不能恢复。特殊情况下在磁力联轴器出现滑脱(失步)时,隔套中的涡流热量会急剧增长,温度急剧上升,如不及时处理,会引起磁钢退磁,使磁力联轴器失效。因此NaClo维护性卸药泵应设计可靠的冷却系统。对不易汽化的介质,冷却循环系统一般由叶轮出口或泵出口引出液流,经轴承和磁传动部分回到吸人口,对易汽化的介质,应增加换热器或将液流引到泵外的贮罐,避免热量回到吸人口,对有固体杂质或铁磁性杂质的介质,应考虑过滤,对高温介质,则应考虑冷却,以保证磁力联轴器不超过工作 温度。
在考虑转速是否够时,先要检查电机本身的转速是否正常,可用转速计进行测量,在电机转速正常的情况下,可考虑是否会出现磁力联轴器的滑脱。
(4)扬程不足。造成这种故障的原因有:输送介质内有空气,叶轮损坏,转速不够,输送液体的比重过大,流量过大。
(5)流量不足。造成流量不足的主要原因有:叶轮损坏,转速不够,扬程过高,管内有杂物堵塞等。
经过以上的内容相信您已经知道NaClo维护性卸药泵的使用与维修方法,同时如果您需要质量经得住考验的NaClo维护性卸药泵产品也可以联系我们,我们的专业技术工程师将会免费为您提供选型与报价服务哦!
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
教你轻松学会耐酸碱磁力泵选型高性能耐腐蚀磁力泵产品的性价比相对较高,对于强酸强碱的耐腐蚀性能做的很是到位,很大程度上解决了腐蚀性液体的输送问题,那么如何进行高性能耐腐蚀磁力泵的选型,本篇文章就带大家具体来了解一下。 高性能耐腐蚀磁力泵选型注意事项 1、高性能耐腐蚀磁力泵的限压力应该满足该工艺的工作压力。通常选择泵的限压力低于工艺要求约一个数量级。 2、每种泵都有一定的工作压力范围,因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它在允许工作压力以外长时间工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于泵的使用和维护有很好的学习价值,谢谢楼主分享
