高性能耐腐蚀磁力泵产品的性价比相对较高,对于强酸强碱的耐腐蚀性能做的很是到位,很大程度上解决了腐蚀性液体的输送问题,那么如何进行高性能耐腐蚀磁力泵的选型,本篇文章就带大家具体来了解一下。
高性能耐腐蚀磁力泵选型注意事项
1、高性能耐腐蚀磁力泵的限压力应该满足该工艺的工作压力。通常选择泵的限压力低于工艺要求约一个数量级。
2、每种泵都有一定的工作压力范围,因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它在允许工作压力以外长时间工作。
3、高性能耐腐蚀磁力泵在其工作压力下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。
4、选择真空机组:
(1)当使用一种泵不能满足抽气及真空要求时,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足工艺要求。
(2)有的高性能耐腐蚀磁力泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的高性能耐腐蚀磁力泵出口压力低于大气压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。经组合使用的高性能耐腐蚀磁力泵,我们称之为高性能耐腐蚀磁力泵机组,它能使真空系统 较好的真空度及排气量。我们应正确地选择组合的高性能耐腐蚀磁力泵,由于不同的高性能耐腐蚀磁力泵对抽除的气体要求有不同的要求,例如:在一般情况下罗茨-旋片机组不适用于含有较多可凝性气体的系统。
5、若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、挡油阱、挡板等,也能达到清洁真空要求。
6、了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸汽,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择高性能耐腐蚀磁力泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸汽、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
7、当选择油封高性能耐腐蚀磁力泵时,要考虑高性能耐腐蚀磁力泵排出来的油蒸汽(油烟)对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,应该选无油高性能耐腐蚀磁力泵,或者把油蒸汽排到室外。
8、高性能耐腐蚀磁力泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响,若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
9、高性能耐腐蚀磁力泵的价格、运转及维修费用。
在我们考虑到了各种情况后,才能 确定一个适应于您的解决方案:
(1) 小的投资费用。
(2) 小的生产运行费用。
(3)将前两种情况合理均匀分配的可行方案。
上述的资料看完后相信您一定已经知晓高性能耐腐蚀磁力泵选型的注意事项,另外如果您需要质量品质放心的耐腐蚀磁力泵产品也可以联系我们,我们将会免费为您提供选型与报价服务哦!
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
防腐自吸泵转速慢机壳温度超标问题解析有不少朋友在采购完耐酸碱自吸泵之后,经过长时间运行有些设备的电机发生了故障,这其中的原因不仅仅是设备本身采用的电机质量没有达标,也还有其他原因,与我们合作的客户很少有反馈设备出现问题的,因为我们采用的是行业内值得认可的东元电机,那么今天这篇文章就告诉大家我们日常管应该怎样进行维修与保养耐酸碱自吸泵设备。 耐酸碱自吸泵电机故障原因解析 (1)接通电源后无反应。 多数是电源插头、电源引出线和电机绕组断路所致。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习高性能耐腐蚀磁力泵知识有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
