提高模具寿命是提高生产力的必要手段,加大设备使用率提高产能,使用模温机,可使模具预热时间减少,成品表面质量提升。近年来导热油炉电加热设备越来越广泛的应用在注塑成型,塑胶成型,导光板压铸等各行各业。下面和大家讲一些导热油循环电加热机模具小知识。
1、平板成品不宜中间进料﹐以防弯曲变形。
2、一般情況下STP在RP正下方。
3、当导热油循环电加热机模座较大時﹐STP的间隔為150--200mm。
4、锁上下頂出板的螺丝间隔為150--200mm。
5、当有頂針在滑块下方或斜梢有靠破時﹐上下頂出板要装有强制回位机构。
6、导热油炉电加热设备成品拔模斜度以减料为基准。
7、设计水路时﹐尽量不要采用水管直接接入模仁﹐而改用模进水管修"O"RING联接模仁。
8、SP尽量将其直径取大并布置在成品的正投影面积下方。
9、导热油循环电加热机冷却水路三原則:A.快速冷卻﹐B.均勻模溫﹐C.加工方便。
10、斜梢距模具中心应取整。
11、KO孔随注口襯套的偏心而偏心﹐且注口襯套的傾斜角度不得大于15%%d。
12、对于二片半模﹐上固定板与母模板之間的分模行程要用机构加以控制﹐LP在公模板上必需要有注导襯套﹐一般还需要有LK开闭器。
13、处理內侧倒钩的方法一般可用斜梢﹐內侧滑块﹐剥脱板(頂出中板)﹐頂出梢应尽量避免在滑块底下﹐以免发生碰撞或干涉。
14、一般模仁超出成品轮廓20--30mm,且距模具中心应取整﹐模板距模仁边框20--30mm,若有滑块应考虑将模板加大﹐特別注意避免和回位梢干涉。
15、支撑柱(SP)的摆放与脚垫间距应尽量保持相等﹐导热油炉电加热设备使其模具保持平衡。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
防冻液密度计的技术参数及使用方法防冻液密度计、防冻液比重计、防冻液相对密度仪的设计制造满足SH/T 0068-2002《发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法(密度计法)》中在恒温20℃条件下测定防冻液密度的要求。只不过说SH/T 0068的测试方法,是将待测液体水浴20℃后,采用浮力法玻璃密度计进行密度测定。而数字式密度计则是将防冻液置于封闭的恒温式内通过帕尔贴控温至20℃后,采用U型振荡管法采集充满待测液体的样品管的振荡频率或振荡周期后经内置软件的密度计算公式自动计算得到液体密度而进行的冷却液密度测试,测试结果直接显示在电子屏幕上。U型振荡管法密度计与玻璃密度计相比,省去了人工操作及读数的误差,在测量结果上,准确度更好。防冻液
