土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 防冻液密度计的技术参数及使用方法
防冻液密度计的技术参数及使用方法
发布于:2022-01-05 09:26:05 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
防冻液密度计、防冻液比重计、防冻液相对密度仪的设计制造满足SH/T 0068-2002《发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法(密度计法)》中在恒温20℃条件下测定防冻液密度的要求。只不过说SH/T 0068的测试方法,是将待测液体水浴20℃后,采用浮力法玻璃密度计进行密度测定。而数字式密度计则是将防冻液置于封闭的恒温式内通过帕尔贴控温至20℃后,采用U型振荡管法采集充满待测液体的样品管的振荡频率或振荡周期后经内置软件的密度计算公式自动计算得到液体密度而进行的冷却液密度测试,测试结果直接显示在电子屏幕上。U型振荡管法密度计与玻璃密度计相比,省去了人工操作及读数的误差,在测量结果上,准确度更好。防冻液全名称作防冻冷却液,故防冻液密度测定仪器也可称为防冻冷却液密度计。
防冻液的种类
防冻液的全称为防冻冷却液,是以防冻剂、缓蚀剂等原料复配而成的,用于机动车发动机冷却系统中,具有冷却、防腐蚀、防冻等左右的多功能性液体。冷却液按发动机使用负荷大小可分为负荷冷却液和重负荷冷却液。如果说按照冷却液中醇类原料种类来区分的话,常规可以分为乙二醇型冷却液跟丙二醇型冷却液。
防冻冷却液密度标准
机动车发动机冷却液的密度在GB 29743-2013《机动车发动机冷却液》中有明确规定,并且针对不同种类不同型号的冷却液,相应的密度范围也有做了相应的规范。而且乙二醇型冷却液及丙二醇型冷却液的密度差异较大。在乙二醇型冷却液中LEC-Ⅰ及HEC-Ⅰ的密度范围要控制在1.108~1.144g/cm3之间,而LEC-Ⅱ-15及HEC-Ⅱ-15的密度要》1.036g/cm3;LEC-Ⅱ-20及HEC-Ⅱ-20的密度要》1.044g/cm3;LEC-Ⅱ-25及HEC-Ⅱ-25的密度要》1.050g/cm3;LEC-Ⅱ-30及HEC-Ⅱ-30的密度要》1.055g/cm3;LEC-Ⅱ-35及HEC-Ⅱ-35的密度要》1.060g/cm3;LEC-Ⅱ-40及HEC-Ⅱ-40的密度要》1.065g/cm3;LEC-Ⅱ-45及HEC-Ⅱ-45的密度要》1.070g/cm3;LEC-Ⅱ-50及HEC-Ⅱ-50的密度要》1.076g/cm3;丙二醇型冷却液中LPC-Ⅰ跟HPC-Ⅰ的密度范围要求控制在1.028~1.063g/cm3之间;LPC-Ⅱ-15及HPC-Ⅱ-15的密度要》1.015g/cm3;LPC-Ⅱ-20及HPC-Ⅱ-20的密度要》1.015g/cm3;LPC-Ⅱ-20及HPC-Ⅱ-20的密度要》1.018g/cm3;LPC-Ⅱ-25及HPC-Ⅱ-25的密度要》1.020g/cm3;LPC-Ⅱ-30及HPC-Ⅱ-30的密度要》1.022g/cm3;LPC-Ⅱ-35及HPC-Ⅱ-35的密度要》1.024g/cm3;LPC-Ⅱ-40及HPC-Ⅱ-40的密度要》1.025g/cm3;LPC-Ⅱ-45及HPC-Ⅱ-45的密度要》1.027g/cm3;LPC-Ⅱ-50及HPC-Ⅱ-50的密度要》1.028g/cm3以上。而这些密度均是要求在恒温20℃条件下测得的,在行业中被称为标准密度。
防冻液密度仪的技术参数
仪器型号:    KSM-301        KSM-4008
密度分辨率:0.001g/cm3     0.0001g/cm3
重复性:  ±0.001g/cm3   ±0.0008g/cm3
测试量程:0.001-1.999g/cm3  0.0001-1.9999g/cm3
温度分辨率:0.01℃         0.01℃
重复性:±0.1℃
控温方式:帕尔贴控温
控温范围:5℃-35℃
测试方法:U形振动管法
进样容量:手动注入约2.5mL,自动泵进样约3.5mL
显示值:密度、相对密度、温度、浓度、波美度
浓度转换:输入密度和浓度表或换算式, 自动转换浓度值
输出方式:标配RS232,可订做RJ45、SD卡、U盘 、USB
防冻液密度计的使用方法
防冻液的标准密度是在恒温20℃条件下测得的,所以在开始测试前要先进行产品测试条件的设置。开机后,选择样品库新建一个样品,填上样品名称等信息后,将测试温度设置为20℃,然后返回测试状态。取一杯待测液体将进样管插入待测液面以下,在排液口放置好盛接容器后,选择送样,仪器自动吸取待测防冻液进入样品管,随着测试过程进行,屏幕上的密度实时显示且略有变化,待样品管中液体温度达到设置温度20℃后,仪器自动锁定显示样品的密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
导热油循环电加热炉 导热油循环电加热器 导热油电加热器设备
导热油循环电加热炉由于控制精度高,环保,安全,移动方便等优势广泛使用与各个加热领域,导热油循环电加热器按照加热功率可以分为:18KW-96KW;100KW-720KW可以分为2个区间。针对这个2个区间现在小编给大家说说2着安装方面有哪些要求。 18KW-96KW这个区间的导热油循环电加热炉很明确的说这类设备是不属于有机热载体锅炉,这类产品在安装的时候可以直接安装在被加热体距离越近越好在安装的管路的时候可以采用高温金属软管连接或采用无缝管硬管连接,保证管路无泄露现场,安装简单方便无需其他的机构检测。
