导热油循环电加热炉由于控制精度高,环保,安全,移动方便等优势广泛使用与各个加热领域,导热油循环电加热器按照加热功率可以分为:18KW-96KW;100KW-720KW可以分为2个区间。针对这个2个区间现在小编给大家说说2着安装方面有哪些要求。
18KW-96KW这个区间的导热油循环电加热炉很明确的说这类设备是不属于有机热载体锅炉,这类产品在安装的时候可以直接安装在被加热体距离越近越好在安装的管路的时候可以采用高温金属软管连接或采用无缝管硬管连接,保证管路无泄露现场,安装简单方便无需其他的机构检测。
100KW-720KW这段区间的加热功率是属于有机热载体锅炉,既然导热油循环电加热炉在安装方式上肯定有所区别,首先导热油循环电加热器必须要有独立的锅炉房,安装管道应按要求对所用管材、管件、法兰检查质量,应为技术监督部门注册登记的压力管道、管件、法兰的正规生产厂家,导热油电加热器设备必须具备相应的材质单、合格证、无材质单合格证的管材、管件、法兰一律不准使用,焊接管道前焊接人员必须经过有关部门技术培训,考核合格后,取得的技能操作证,方能上岗操作焊接,管道焊接结束后,系统管道必须要求做水压试验达到规定的要求才能正常使用。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
电导热油循环加热炉 导热油电加热器热器 导热油油温控制系统电导热油循环加热炉电控元器件是控制整台设备的,如果不保养,会导致设备损坏或烧毁,下面小编为大家介绍下电器件不保养有哪些坏处。 ①若电导热油循环加热炉工作环境不好,如振动比较大,长时间的热胀冷缩等容易造成接线端子松动、接触不良,工作时容易发热、产生电火花,存在安全隐患。 ②若导热油电加热器热器设备工作环境存在尘埃比较多,若长时间不清理,会越积越多,散热效果不良,对机械式的元器件容易卡死、接触不良,产生故障。
