土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电导热油循环加热炉 导热油电加热器热器 导热油油温控制系统
发布于:2022-01-04 09:12:04 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电导热油循环加热炉电控元器件是控制整台设备的,如果不保养,会导致设备损坏或烧毁,下面小编为大家介绍下电器件不保养有哪些坏处。
①若电导热油循环加热炉工作环境不好,如振动比较大,长时间的热胀冷缩等容易造成接线端子松动、接触不良,工作时容易发热、产生电火花,存在安全隐患。
②若导热油电加热器热器设备工作环境存在尘埃比较多,若长时间不清理,会越积越多,散热效果不良,对机械式的元器件容易卡死、接触不良,产生故障。
③若存在导电性的尘埃,不去保养,元器件工作时产生热量,形成导体,容易短路,损坏设备。
④电导热油循环加热炉安装时,必须接地线,如果不接地线,一旦元器件出现漏电现象,箱体上的电引不到大地中,人触碰到带电体,容易发生触电事故。
⑤若平时不对导热油电加热器热器元器件进行保养维护,元器件工况环境恶劣,加快了元器件的老化程度,缩短了元器件的使用寿命,特别是机械式的元器件保养非常重要。
从以上问题可以看出,导热油油温控制系统元器件定期保养是非常关键,所以在我们使用设备时一定要做好模温机电器件的保养。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
甲缩醛密度计的技术参数及使用方法
甲缩醛密度计、甲缩醛密度测试仪、甲缩醛比重计的设计制造符合GB/T 2013-2010《液体石油化工产品密度测定法》、SH/T 0604-2000《原由和石油产品密度测定法(U型振动管法)》采用U型振荡管法进行单相液体密度测量。其设计原理为通过进样泵采集液体样品进入双U型振荡管样品池内,记录振荡频率,用事先得到的试样管常数按照密度计算公式进行甲缩醛液体密度测定。样品测量时符合密度计算公式:ρ=AP^2-B
