土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 甲缩醛密度计的技术参数及使用方法
甲缩醛密度计的技术参数及使用方法
发布于:2021-12-31 10:00:31 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
甲缩醛密度计、甲缩醛密度测试仪、甲缩醛比重计的设计制造符合GB/T 2013-2010《液体石油化工产品密度测定法》、SH/T 0604-2000《原由和石油产品密度测定法(U型振动管法)》采用U型振荡管法进行单相液体密度测量。其设计原理为通过进样泵采集液体样品进入双U型振荡管样品池内,记录振荡频率,用事先得到的试样管常数按照密度计算公式进行甲缩醛液体密度测定。样品测量时符合密度计算公式:ρ=AP^2-B;该仪器主要由电磁振动器、双U型玻璃管、温度控制室、显示单元及数据处理单元等组成。在测量过程中,当样品进入样品管的瞬间密度值开始发生巨大变化,当样品管中充满待测液体时,密度值逐渐稳定,变化幅度不断变小,在配备帕尔贴控温系统的控温室内,样品管内的液体逐渐被恒温至20℃。当样品被恒温至20℃后,仪器自动锁定显示样品的密度值。
甲缩醛质量指标
甲缩醛具有良好的溶解性、沸点低且与水相溶性好,具有广泛的用途。甲缩醛产品的质量指标能够反映出其性能。而该产品的性能指标主要包括:甲缩醛含量、甲醛含量、水分、甲醇含量、密度等。
甲缩醛的密度指标
甲缩醛的密度会随甲缩醛、甲醇及其他物质含量变化而变化。通常情况下,甲缩醛的密度范围一般是在0.854g/cm3~0.870g/cm3之间。不同类型的甲缩醛的密度指标不一样,但是不同种类的甲缩醛的标准密度均要在恒温20条件下测得。其中,1、2型产品的密度范围为0.858g/cm3~0.870g/cm3;3型产品的密度是在0.854g/cm3~0.865g/cm3;4型产品的密度是在0.852g/cm3~0.862g/cm3之间。虽然不同类型的甲缩醛的密度指标不一样,但是不同种类的甲缩醛的标准密度均要在恒温20℃条件下测得。
U型管密度计技术参数
仪器型号:    KSM-301      KSM-4008       KSM-4006
密度分辨率:0.001g/cm3    0.0001g/cm3    0.0001g/cm3
重复性:  ±0.001g/cm3   ±0.0008g/cm3  ±0.0006g/cm3
测试范围:0.1~1.8g/cm3
控温范围:5℃~35℃
测试原理:U型振荡管法
温度分辨率:0.01℃
温度重复性:±0.1℃
控温方式:帕尔贴
进样方式:自动、手动
取样量:手动2.5ml、自动3.5ml
样品管观察:视频显示
显示值 密度、相对密度、温度、浓度、波美度
测量液体种类:具有流动性且无强腐蚀性的液体
浓度转换:输入密度和浓度表或换算式、自动转换浓度值
测试时间:手动操作1~4分钟,自动程序2~10分钟(具体根据样品的实际温度)
甲缩醛密度计的使用方法
甲缩醛的密度受温度变化影响,故测量甲缩醛密度时,应该是测量其在20℃条件下的标准密度。将仪器开机后先选择产品库,在样品库内新建甲缩醛的样品信息,并将测试温度设置为20℃状态。测试时,取一杯甲缩醛液体于进样口,将进样管插入待测液体液面下,排液管放置相应的接液容器,然后选择送样,在进样泵作用下,液体被吸入样品池,待温度恒温至20℃时,仪器自动锁定显示样品密度。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
甲缩醛密度计的技术参数及使用方法
