为对公路桥混凝土桥面板进行有效的维护管理,需要正确掌握桥面板内部损伤情况,才能做出恰当的判断,并在一定范围实施必要的维修加固措施。目前虽然开发了各种无损检测技术,但铺装层、滞水、粘结钢板等也会对检测造成影响,不能精确得到混凝土桥面板内部层状裂缝等损伤情况,基于以上原因开发小孔微损伤检测技术(Single-i工法)。该技术在路面状况及电磁波雷达检测等事先调查结果的基础上,确定大致的检测范围,采用钢筋探查仪器扫描检测范围的结构,确定上翼缘钢筋位置,避开钢筋位置钻孔,可将混凝土结构损伤控制在最小,同时获得裂缝、土砂化、蜂窝等内部损伤情况。该技术特点有:设备小型化,轻质安全;可探查0.01 mm宽的裂缝;钻孔直径极小;可直接观察孔壁情况;可辨别土砂化部位;可观察ASR(碱-硅酸反应)边界;作业快捷;比传统方法成本低。钻孔设备如下所示。
该技术施工顺序:选定检测范围;探查钢筋位置;第1次钻孔(孔径5 mm);注入特殊的彩色树脂;第2次钻孔(孔径10.5 mm);确认孔内损伤情况并保存记录;检测完成;出具检测报告。
特殊彩色树脂为主剂(液体)和硬化剂(粉体)组成的低粘度(0.1 dPa·s)丙烯酸树脂。硬化时间约10 min。第1次钻孔后孔内如有滞水,在注入彩色树脂前,采取吸水或吹气的方式清除。第2次钻孔后,清扫孔内钻渣,使用高性能内视镜以及编码器,观察孔壁的同时记录直视画面和侧视画面。侧视画面为立体拍照,可测量裂缝宽度。采用专用软件处理孔壁侧视画面得到孔壁损伤状况,得到无应变差的柱状图。另外,第2次钻孔后,插入外径5 mm的金属管,向孔内吹气,如果从栏杆底座(路缘石)以及相邻的检测孔溢出水,可判断桥面板内部损伤少,并且这种程度的损伤在该范围内连续。将来可考虑利用这种现象判断损伤范围。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
