土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业交换机进不去web管理界面怎么办?
工业交换机进不去web管理界面怎么办?
发布于:2022-01-05 15:00:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近很多客户来问小编为什么进不去工业交换机web管理界面上,小编也做了一些答案。今天,我想介绍几种处理方法。我希望它能帮助到大家。
1.确认工业交换机是否智能管理,无管理的工业交换机自然无法进入。
2.如果确认是管理型号,则需要确定管理IP地址是否正确。
如手动修改IP地址,请用修改后的IP登录工业交换机。如果手动修改后忘记,请恢复出厂操作,IP回到默认10.10.10.1、或连接串口进入工业交换机命令后台,查看管理IP信息
3 工业交换机管理已确认IP,然后用Ping命令,ping工业交换机的管理IP,如果能ping通,正常情况下就能进去web界面。
若进不去,可能有以下原因:一是,IP地址冲突,工业交换机管理IP在其他设备上IP重复。在这种情况下,将工业交换机与其他设备的连接暂时断开,将ARP清理干净,重新进入。排除IP能冲突的可能性,ping通但IP还是进不去web管理,此时请清理浏览器缓存和ARP清理浏览器缓存后,关闭浏览器,然后打开浏览器,输入管理IP。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 安捷伦N1912A
KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 安捷伦N1912A  频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器 LXI-C 合规性 平均功率测量的平均触发 USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接 高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析 与行业标准 8480 和 E 系列传感器兼容,提供 -70 至 44 dBm 的宽动态范围,以及 9 kHz 至 110 GHz 的频率覆盖范围。
