土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 安捷伦N1912A
发布于:2022-01-05 10:29:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器
LXI-C 合规性
平均功率测量的平均触发
USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接
高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析
与行业标准 8480 和 E 系列传感器兼容,提供 -70 至 44 dBm 的宽动态范围,以及 9 kHz 至 110 GHz 的频率覆盖范围。N1912A 3.jpg
与 E932x 功率传感器的兼容性
差值和比率数学函数:(AB、BA、A/B 和 B/A)
2年校准周期
30 MHz 视频带宽
每秒 100 Msample/s 的单次实时捕捉
主要测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
22 种预定义格式:WiMAX、DME、HSDPA 等。
脉冲测量分析的一个屏幕视图:自动标度、自动选通、上升/下降时间、占空比等。
连接到 DUT 时的内部调零和校准
Agilent N1912A 双通道 P 系列宽带功率传感器可为航空航天和国防(雷达)、无线通信和无线 802.11a/b/g 网络等市场的研发和制造工程师提供准确且可重复的功率测量。该仪表/传感器组合提供的测量包括峰值功率、平均功率、峰均比、上升时间、下降时间、最大功率、最小功率和宽带信号(高达 30 MHz 视频带宽)的统计数据,100 M 个样本每秒连续采样。与所有 Agilent 8480 功率传感器和 E 系列功率传感器的向后兼容性为用户提供了在 9 kHz 至 110 GHz 的宽动态范围和频率范围内进行常规平均功率测量的更多选择。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨RTO1004数字示波器600MHz
德国罗德与施瓦茨RTO1004数字示波器600MHz 附加的功能: 带宽:600 MHz 4通道 采样率:10 GS/s 记录长度:80 Msample 单核 A/D 转换器带来的高动态范围 多种测量功能选择:超过 90 种自动测量 高分辨率触摸屏,易于使用 颜色编码清晰概览 永远在线的“历史模式”让你看到以前的触发器 分辨率位:8 位 低噪音、高动态范围 独家数字触发系统提供高精度触发
