土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬季室外新风有多大的供冷量?
冬季室外新风有多大的供冷量?
发布于:2022-01-04 16:59:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 . 室外新风供冷的优势
当室外温度低于5℃或低于0℃以后,就有条件利用室外新风作为冷源。
但在室外温度低于0℃以后,如果继续采用冷却塔供冷,就需要采取一系列防冻措施。
因此,在室外温度较低时段,应当尽量采用比冷却塔供冷更为经济简便的利用室外新风的方式。
全空气系统,冬季利用新风作为内区或某些太阳辐射强烈的外区的冷源,如果室内温度设定为 24℃,当室外温度低于0℃时,只要新风比大于40%,或者当室外温度低于5℃时,只要新风比大于50%, 新、回风的混合温度都可低于 15℃ 。
这对于一般负荷密度的建筑,基本可以满足冷负荷需要。
2 . 室外新风冷负荷
( 1)需加湿的场所
如果采用风机盘管加集中新风系统,对于例如办公建筑等冬季需要加湿的场合,室内温度设定为24℃、相对湿度为30%,室内空气的比焓为38kJ/kg。
集中新风(加热加湿)送风参数取:
送风加热到温度12℃、等焓加湿到相对湿度95%,送风比焓13.5kJ/kg。此状态参数在吸收室内热量后升温到24℃时,相对湿度接近30%。
按照新风量取30m3/(人·h),每人占有使用面积4㎡计算,新风可以担负的冷负荷约为:
30m3/(人·h)×1.2kg/m3×(38kJ/kg-13.5kJ/kg)×1000W/kW÷(4㎡/人×3600s/h)=61W/㎡。
( 2)不需加湿的场所
如果采用风机盘管加集中新风系统,对于例如商场类建筑等冬季不需要加湿的场合,室内温度设定为22℃、相对湿度为30%,室内空气的比焓为34kJ/kg。
集中新风(等湿加热)送风参数取:送风温度6℃,送风比焓8.4kJ/kg。按照新风量取20m3/(人·h),每人占有使用面积3㎡计算,新风可以担负的冷负荷约为:
20m3/(人·h)×1.2kg/m3×(34kJ/kg-8.4kJ/kg)×1000W/kW÷(3㎡/人×3600s/h)=57W/㎡。
3 . 总结
可见,冬季显热负荷不大于60W/㎡的空调房间,都有条件利用新风作为冷源,而当显热负荷密度较大、新风不足以满足供冷要求时,才需要运行冷却塔供冷。
以上计算都是基于最小新风量标准,如果按照有利于节能的原则,具备适当增加新风量的条件,应该可以满足使用要求。
事实上,许多两管制的系统,经过改造,采用适当增加新风量的办法,取得了较好的效果。许多新的设计也在采用这种办法。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
设备的制冷量如何计算
已知厂家给的压缩机排量和在某个冷凝温度,蒸发温度下的制冷量,怎么计算制冷设备在此温度的制冷量?用的毛细管节流,或者说能否计算出此时毛细管里的质量流量?
