土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 设备的制冷量如何计算
设备的制冷量如何计算
发布于:2022-01-02 21:04:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
已知厂家给的压缩机排量和在某个冷凝温度,蒸发温度下的制冷量,怎么计算制冷设备在此温度的制冷量?用的毛细管节流,或者说能否计算出此时毛细管里的质量流量?
  • 小达达要奋斗
     在这个特定的工况下,制冷量等于压缩机的质量流量乘以蒸发器进出口的焓差。
    毛细管的质量流量,就等于压缩机的质量流量
    压缩机的质量流量,等于压缩机的实际排量乘以吸气口密度
    2022-01-14 12:55:14
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    压缩机的性能指标与制冷系统的制冷量是两回事,设计时必须首先确定好系统所需的制冷量,然后再去配置合适的压缩机。
    一个系统制冷量的计算,那是另一门课程。
    先知道毛细管的内径与长度,再去计算毛细管的质量(流量),神仙都不知道!没有这种逻辑和说法!毛细管的作用是节流压力,同时也控制了流量,但它是根据所需的制冷温度(蒸发温度)去确定其通径或者长度的,并不能表示出流量多少。流量需根据蒸发的循环量,压缩机的吸排气量,即压缩机每小时的输气量计算得出。
    2022-01-03 06:21:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
两台压缩机电流相差太多,怎么回事?
一台空气能热水机组,内有两台并联运行的压缩机(A机和B机),正常直热产水运行时压缩电流都是7A。 昨日出现机组运行一分多钟A压缩机电流达到18A,系统保护停机,B压缩机受影响也停机,但B压缩机电流一直正常。 下面是保护停机时一些数据:进水温度19°C,设定出水温度49°C,实际出水温度39°C,环境温度14°C,翅片换热器温度为-5°C,冷媒型号R22。 请问是什么原因会使A压缩机电流超出那么多?
