土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 钣金流利条安装方法
钣金流利条安装方法
发布于:2022-01-04 15:48:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
钣金与铝合金流利条都是由机架和滚轮组合成,本质上就机架材质一种是铝合金的,一种是镀锌钢板。在输送机设备上我们也需要使用流利条。那么输送机上的流利条怎么安装更换呢?
1、流利条两端冲U型孔或腰圆孔,用螺栓固定,方便调节安装位置。
2、用卡套(固定座)直接固定,卡套采用热塑性工程塑料制成,特殊设计的锁紧结构,可随意变更间距,安装方便,安全可靠。
3、柔性线棒工位系统上使用则配套相应规格的连接件。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何分析工业交换机故障?
工业交换机故障现象多样,却没有固定的消除步骤,但有些故障往往有明确的方向,一眼就能识别出来,因此,我们只能根据具体情况进行分析,为了使排除工作有章可循,我们可以按照以下原则分析工业交换机的故障,一起来看看。 1.由远到近 端口模块->水平电缆->跳线->交换机,逐一检查,排除远端故障的可能性。 2.由外而内 如果交换机出现故障,我们可以先从各种外部指示灯上识别,然后根据故障指示检查相应的内部部件是否有问题。例如,POWER LED绿灯表示电源正常,熄灭表示无电源;LINK LEDs黄色表示现在连接工作在10Mb/s,绿色是100 Mb/s熄灭表示没有连接,闪烁表示端口被管理员手动关闭;RDP LED表示冗余电源;MGMT LED表示管理员模块。无论是否出现外部故障,都必须登录交换机确定具体故障,并采取相应的排除措施。
