土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何分析工业交换机故障?
如何分析工业交换机故障?
发布于:2022-01-04 15:18:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业交换机故障现象多样,却没有固定的消除步骤,但有些故障往往有明确的方向,一眼就能识别出来,因此,我们只能根据具体情况进行分析,为了使排除工作有章可循,我们可以按照以下原则分析工业交换机的故障,一起来看看。
1.由远到近
端口模块->水平电缆->跳线->交换机,逐一检查,排除远端故障的可能性。
2.由外而内
如果交换机出现故障,我们可以先从各种外部指示灯上识别,然后根据故障指示检查相应的内部部件是否有问题。例如,POWER LED绿灯表示电源正常,熄灭表示无电源;LINK LEDs黄色表示现在连接工作在10Mb/s,绿色是100 Mb/s熄灭表示没有连接,闪烁表示端口被管理员手动关闭;RDP LED表示冗余电源;MGMT LED表示管理员模块。无论是否出现外部故障,都必须登录交换机确定具体故障,并采取相应的排除措施。
3.由软到硬
如果出现故障,没有人愿意先用螺丝刀拆下工业交换机,所以在检查时,总是从系统配置或系统软件开始。如果软件不能解决问题,那就是硬件有问题。例如,如果端口不易使用,我们可以首先检查用户连接的端口是否不在相应的VLAN中,无论端口是否被其他管理员关闭,还是配置中的其他原因。如果排除了系统和配置的可能性,您可以怀疑真正的问题——硬件故障。
4.先易后难
当故障分析复杂时,必须从简单的操作或配置开始。这可以加快故障排除,提高效率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT是德DSOX6002A DSOX6002A示波器
KEYSIGHT是德DSOX6002A DSOX6002A示波器 DSOX6002A 示波器 主要特性与技术指标  同等带宽,树立性能和价格新标杆  本底噪声很低:1 GHz 带宽,1 mV/格设置下的本底噪声仅为  115 uVrms  标配硬件带宽极限控制特性  超级便携:仅 6 英寸(15 厘米)厚,15 磅(6.8 千克)重
