问题描述
1)建筑物外单独新建的消防水泵房,采用简易结构搭建或选用 箱泵一体化设备 ,其耐火等级不符合要求;
2)消防水泵房未采取 防水淹的技术措施
规范要求
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)有关规定:
消防水泵房的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
3 疏散门应直通室外或安全出口。
4消防水泵房应采取防水淹的技术措施。
错误做法示范 ↓↓↓
正确做法示范 ↓↓↓
———— / END / ————
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防设施存在故障应该多长时间内排除并恢复正常?有规定的在平时消防值班、巡查、检测时发现消防设施故障,应及时组织修复。但是有的故障不是一下子能修复正常,有时候因种种原因一直迟迟未能及时处理,此类情况相信在行内人士也是见怪不怪的了。 近日,就有网友咨询这个问题: 建筑内消防设施存在故障,需要更换设备才能消除故障,但业主却一直以各种理由推诿,不太愿意“破费”购买新设备进行更换,对于消防设施故障是否有处理的时效要求? 可参考广州市地方标准《消防安全重点单位消防安全管理规范》DBJ440100/T201-2015相关规定:
