土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 除尘器设计必备知识
除尘器设计必备知识
发布于:2022-01-04 13:56:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
依据国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB350019-2015及其条文说明规定,含尘粒径在0.1μm以上、温度在250℃以下,且含尘浓度低于50g/?的废气的净化宜选用袋式除尘器。当气体含尘浓度大于50g/?时,宜在袋式除尘器前配置预除尘设施,选用袋式除尘器时,运行阻力宜为1200 ~2000Pa。
袋式除尘器的过滤风速应根据气体和粉尘的类型、清灰方式、滤料性能等因素确定、采用脉冲喷吹清灰方式时,过滤风速不宜大于1.2m/min;采用其他清灰方式时,过滤风速不宜大于0.60m/min。袋式除尘器的漏风率应小于4%,且应满足除尘工艺的要求,国家现行的几项袋式除尘器设备标准都对过滤风速、压力损失等作了规定,可总结为表3.10.1-1。
—《END》—
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
车间湿度加不上去,急
各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为12000m3/h,采用喷淋加湿,(加热段40°/37°,表冷段,喷淋段10°纯水,再热段,风机段)现在加湿器运行一切正常可车间的湿度就是无法达标(55%±5),送风段测温度19.8湿度52,车间分区房间湿度都不到40,请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU送风方式,不能减少送风频率,无蒸气) 将表冷段改造成加热段湿度提升效果可大,还是对喷淋段增加换热板换效果更好(换热量多大)
