土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:CAD无法复制粘贴怎么办?
CAD教程:CAD无法复制粘贴怎么办?
发布于:2022-01-04 11:30:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:网络
昨天一个小伙伴说他正 挑灯夜战画图的时候,CAD突然不能复制粘贴了!可把他给急的,大半夜给我打了个电话求助,活生生将我从睡梦中拉了出来!多大点事儿!居然还占用了我宝贵的做梦时间!
为了防止这种人间惨剧再度重演!小编今天就来给大家科普一下 CAD无法复制粘贴的解决办法!
1、插入外部块
当我们想复制粘贴某个图形,但是遇无法复制粘贴的情况时,我们可以输入命令【W】,按回车~
然后选择这个图形为对象,写一个外部块,给它指定一个储存位置。
然后我们新建一个空白的CAD图纸,输入命令【i】,按回车,把我们刚才保存的那个外部块插进来~
然后我们在这个新的图纸中就可以复制粘贴了!
2、清理孤立数据
如果嫌上面的办法有些麻烦的话,可以试试这个办法,我们可以利用CAD里的清理工具将一些多余的数据清理掉,清理可能需要一小段时间,耐心等待即可,如果之前已经勾选过这个选项里,那么打开对话框就会开始自动清理了~
3、修复错误数据
有时候不能进行复制粘贴是因为图中有错误的数据,如果我们自己能找到错误数据那么就直接删掉即可,找不到的话我们可以用CAD的修复功能,将图纸进行修复,这样就可以正常的复制粘贴了~
这些办法你都学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:图纸转为JPG高清图片,如何自定义清晰度?教你两种方法!
来源:CAD教学 学习CAD的朋友都知道,图纸一般都是dwg格式,需要有专门的CAD软件才能打开,那么如何把CAD图纸转为JPG高清图片呢?这样以后查看图纸就能直接打开了。 今天我会带大家介绍两种方法,小白也能轻松学会: 1.先导出PDF,再将PDF转为JPG; 2.自定义大像素图纸,导出为JPG。 方法一:导出PDF转JPG
