土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:图纸转为JPG高清图片,如何自定义清晰度?教你两种方法!
发布于:2022-01-04 11:29:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD教学
学习CAD的朋友都知道,图纸一般都是dwg格式,需要有专门的CAD软件才能打开,那么如何把CAD图纸转为JPG高清图片呢?这样以后查看图纸就能直接打开了。
今天我会带大家介绍两种方法,小白也能轻松学会:
1.先导出PDF,再将PDF转为JPG;
2.自定义大像素图纸,导出为JPG。
方法一:导出PDF转JPG
在CAD中打开一张图纸,我们通过打印的方式来导出PDF,因为PDF本身也是矢量文件,所以说是高清的,然后再用转换工具,将它转换成图片格式。
按下快捷键【Ctrl+P】调出打印窗口,名称选择【DWG To PDF.pc3】,然后选择图纸尺寸,这个尺寸越大,JPG相对的清晰度会更高一点,这里选择A3的。
接着将打印范围选择为【窗口】,在CAD中框选打印范围,设置一下打印属性,勾选【居中打印】和【横向】,再点击【预览】查看效果。
下面我们关闭预览,在打印窗口中点击【确定】,将它保存到桌面,文件名称就不改了,直接点击【保存】,随后CAD图纸就变成PDF文件了。
回到桌面打开迅捷PDF转换器,找到【PDF转换】-【PDF转换其他】-【文件转图片】功能,将PDF文件拖到工具中,图片格式选择JPG,然后点击【开始转换】。
等待转换完成后,点击底部的【打开文件目录】,可以看到这里有一张jpg图片,双击打开它,滑动鼠标滚轮进行放大查看,非常的清晰!
方法二:CAD导出为JPG
同样也是先按下【Ctrl+P】调出打印窗口,不同的是将名称改为【Publish To Web JPG.pc3】。但是这里的尺寸非常小,我们可以自定义大像素,需要点击【特性】。
接着在小窗口中点击【自定义图纸尺寸】-【添加】,然后创建新图纸点【下一步】,像素这里的长宽比要维持在1.414,因为A3、A4这些图纸长宽比,基本上是根号2。
我们为了布满图纸,也要用到这样的比例,如果不用这个比例,两边可能会有很多空白的地方,就太浪费图纸了。这里可以定义成:宽度14140、高度10000。
我们点击【下一步】,尺寸名称为“用户1”,继续点击【下一步】-【完成】-【确定】,将图纸尺寸改为“用户1”。框选打印范围→勾选属性→点击预览。
关闭预览页面,然后点击【确定】,将它保存到桌面,这里文件名称需要改一下,不然就把刚才的文件给替换掉了,点击【保存】,由于像素很大,所以比较慢。
下面就让我们见识一下大像素的图纸,在桌面上打开这张图片,慢慢地将它放大,看一下它的清晰度,是不是非常高清呢?
以上就是教大家,如何把CAD图纸转为JPG高清图片的两种方法了,小白也能轻松学会哦。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:计算多个图形的面积
来源:CAD教学 1. 【CAD如何计算多个图形的总面积】 你用【多段线】功能(别说你找不到)把你要求总面积的图形描出来,并且【闭合】, 然后选择你刚画出来的这个【闭合多段线】右键它,看【特性】,从中可以看到【面积】,如果是几个不连续的图形,那就分别描出,算他们的面积和,具体做法是,先点【多段线】按钮,选择【起点】,在命令栏里输入w确定【多段线】的【起点】 以及【端点】的宽度,
