来源:CAD教学
你用【多段线】功能(别说你找不到)把你要求总面积的图形描出来,并且【闭合】, 然后选择你刚画出来的这个【闭合多段线】右键它,看【特性】,从中可以看到【面积】,如果是几个不连续的图形,那就分别描出,算他们的面积和,具体做法是,先点【多段线】按钮,选择【起点】,在命令栏里输入w确定【多段线】的【起点】 以及【端点】的宽度,
开始描图形,最后按c【闭合】,然后【右键】看【特性】里的【面积】.默认的额【起点】【端点】宽度是,这个值越小,面积越精确.你要注意【起点】和【端点】所选宽度一致.并且用滚轮查看你所描图形与【多段线】的重合情况,闭合情况,以便你的比较精确的结果.这种方法适用于查看不规则的图形面积,如果是矩形,园,三角形你就自己按计算器吧.一楼的方法适用于你所求的图形完全【闭合】(这是在绘图时控制的),如果没有【闭合】,你就无法建立【面域】.方法随你选.。
1、打开AutoCAD/天正软件,以天正2014为例,其他版本均可适用。
2、绘制需要计算面积的图形,在这里以简单的矩形为例。
3、选中其中任意一个图形, 输入快捷键“LI”,就可以得到图形的面积和周长信息。
4、使用快捷键MO、PR等也可以在左侧信息栏中查找面积和周长信息。
5、使用快捷键AA并选中图形,也可以得到同样的信息。
6、使用快捷键“AA-空格-A-空格-O”然后依次选择需要统计面积的图形,便可以得到图形的总面积。
1、使用CAD将我们的图形文件打开
2、点击实用工具选项在其下拉菜单那里找到面积选项
3、点击面积选项我们将图形中所有的顶点连接起来,这样在图形内就填充了绿色
4、将起点和终点闭合后,按下回车键在提示信息里我们就可以看到这个图形的面积和周长就计算出来了
CAD计算多个图形的总面积方法:
打开要查询面积的多个图形的图层,保证每个多边形是闭合的,不要有不相关的任何多段线等,且多线段不能有自相交的情况:
1.造面,输入命令region或REG 选中所有多边形,生成面域,这是会显示创建多少个面域;
2.合并,输入命令union或UNI 同样选择所有的面域,进行合并所有面域对象,方便下一步查找;
3.显示,输入命令list 或LI ,点击对象(合并后所有的面域都是一个整体了),查看属性,就会显示这些图形的总面积和总周长;
将面域转化为多段线的方法麻烦,建议求面积时,将图形另存一份或者多后退几步;不过也总结出一个比较麻烦的方法:需要两次炸开命令,第一次炸开就恢复成多个面域解除原来的合并,选择所有的面域进行第二次炸开可以将面域转化为多条直线,然后用pe命令,选择m多条,然后选择j合并,c闭合,可以将直线转化为多段线,并闭合;这就回到刚开始的多个图形。
统计面积有三个方法:
1、用命令AA,按顺序点区域的每一个角点,最后可得面积。缺点:不直观,是否漏点交点无法检查,无法精确测量弧形区域。
2、用命令PL沿地形外轮廓作一条封闭的PL线,选择该线,用LI命令可显示周长、面积及角点坐标等信息。缺点:要求对PL线有较高的编辑能力(针对复杂弧形区域)。
3、用BO命令,调出边界创建对话框,对象类型选多线段,鼠标左键点击区域内部任意位置,可自动生成与地形轮廓吻合的封闭PL线,选择该线,用LI命令即可。缺点:要求原始图形必须是封闭的,且图元不能太多,否则不能成功。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——圆角命令圆角命令用于一条指定半径的圆弧平滑连接两个对象。可以平滑连接一对直线段、非圆弧的多义线段、双向无限长线、样条曲线、射线、圆、圆弧和椭圆,并且可以在任何时候平滑连接多义线的每个节点。 执行方式 命令行:FILLET(快捷键:F) 菜单栏:修改→圆角 工具栏:圆角命令图标 “圆角命令操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)多线段:在一条二维多线段两段直线段的节点处插入圆弧。选择多线段后,系统会根据指定的圆弧半径把多线段各顶点用圆弧平滑连接起来。
