圆角命令用于一条指定半径的圆弧平滑连接两个对象。可以平滑连接一对直线段、非圆弧的多义线段、双向无限长线、样条曲线、射线、圆、圆弧和椭圆,并且可以在任何时候平滑连接多义线的每个节点。
执行方式
命令行:FILLET(快捷键:F)
菜单栏:修改→圆角
工具栏:圆角命令图标
“圆角命令操作命令位置”界面
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)多线段:在一条二维多线段两段直线段的节点处插入圆弧。选择多线段后,系统会根据指定的圆弧半径把多线段各顶点用圆弧平滑连接起来。
(2)修剪:设置在平滑连接两条边时,是否修剪这两条边。
(3)多个:同时对多个对象进行圆角编辑命令,而不用重新启用命令。
(4)按住shift键并选择两条直线,可以快速创建零距离倒角或零半径圆角。
圆角对象效果:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:视口的编辑与调整来源:CAD吧 在CAD中,创建好的浮动视口可以通过移动、删除、复制等命令进行调整复制,也可以通过编辑视口的夹点调整视口的大小、形状,还可以对视口边界进行剪裁。如果双击进入视口的模型空间,可以直接对模型空间中的对象进行修改,修改将反映在所有显示修改对象的视口中。1. 删除视口在布局中,如果不需要视口了,可以使用ERASE命令删除视口,选择视口后按“delete”键也可以直接删除视口。删除视口并不会影响到模型空间中的对象。
